elektro-hardy
Hardware: Siemens S7 1200 CPU 1212AC/DC/Rly
Software: TIA V14
habe dank dem Forum hier mein Problem mit dem Countdown - Timer gelöst bekommen. Nun habe ich ein Neues Problem!
Der jetzige Zustand der Funktion besteht aus einer Einschaltverzögerung die mit einem Ein -Taster gestartet wird. Die Zeit für die Einschaltverzögerung wird über ein KTP 400Basic vorgegeben bzw verstellt. Mein erstes Problem war dann noch das die Zeit auf dem HMI von der Einschaltverzögerung ja logischerweiße hochzählt statt so wie gewünscht als Countdown runtergezählt wird. Habe das Problem dann mit einem SUB-Baustein gelöst. Die Funktion läuft soweit ganz gut. (Siehe Bild)
NUN zu meinem ZWEITEN Problem!
Jetzt möchte ich gerne ein Startwert für die Einschaltverzögerung festsetzen damit wenn ich die Steuerung komplett ausschalte und wieder einschalte der eingestellte Wert nicht verloren geht.
Somit muss ich jetzt immer zuerst den Wert für die Einschaltverzögerung neu im HMI eingeben bevor ich die Funktion ausführen kann.
Wie auf dem Bild zusehen gibt die Variable Sollwert "Timer Rotator" auf den PT - Eingang des Ton-Baustein die Zeit vor. Diese Variable ist gleichzeitig mit dem HMI verknüpft.
Kennt jemand eine Lösung für mein Problem mit dem Startwert für eine Variable dieser Art.
Gruß Hartmut
Software: TIA V14
Gruß Hartmut
