Step 7 Step 7 V5.6+SP1: Unterschiedliche Firmwareversion Offline zu Online
MrBee169
habe folgendes Problem:
Ich habe eine "alte CPU317-2 PN/DP" die mit dem neusten TIA V15.1 bearbeitet wurde (hier wurde wohl die Firmware auf Version 2.65 aktualisiert).
Diese CPU wird nun nicht mehr benötigt und ich möchte diese CPU mit einem gebrauchten Panel MP370 Touch – 12“ verbinden.
Das wollte ich mit WinCC und Step 7 V5.6+SP1 bewerkstelligen, hinzu kommt das ich die CPU317 zusätzlich noch mit einer CPU315-2DP verbinden möchte.
Die beiden CPUs möchte ich mit einem IBHLinkS7++ über ein Ethernet Kabel verbinden.
Jetzt habe ich das Problem, das ich beim laden der Baugruppen im NetPro immer die Meldung bekommen, das die Firmware Offline/Online unterschiedlich sind. (siehe Bild)
IN Step7 kann ich aber keine aktuelle Firmware laden, muss ich/kann ich die CPU mit TIA wieder downgraden ?
Schon einmal Dank für eure Tipps !
