Step7/TIA und Wago safety
mrtommyt
versuch gerade ein Projekt zu realisieren und bin am verzweifeln...Folgendes:
Sicherheitssteuerung 315F-2DP und dezentral Wago750-333 mit zwei Safety-Klemmen 750-662/000-003 und 750-667/003
1.) Versuch mit dem neuen TIA Portal + Safety
1a) in der Hardwarekonfig versuch ich über DeviceTool den Wago I/O Manager auf zu rufen...folgende Fehlermeldung:
"Das angeschlossene Gerät ist nicht das in den TCI-Parametern angegeben ist
angeschlossenes Gerät:
ArtikelNr: 750-333
Bus Adresse: 3
TCI-Parameter:
ArtikelNr: 000 ????
Bus Adresse: 3
nachdem ich es mit der gsd b754-x35 versuchen wollte (Koppler gelöscht und neu eingefügt- DP Adresse wieder auf 3 gesetzt) kommt folgende Fehlermeldung:
ArtikelNr: 750-333
Bus Adresse: 3
TCI-Parameter:
ArtikelNr: 000 ????
Bus Adresse: 4 ????
1b) wenn ich den Safetyeditor aus der HW-Konfig online aufrufen möchte kommt folgende Fehlermeldung:
"Die Kommunikation mit dem (P-)FC ist fehlgeschlagen!"
...hab den Koppler momentan nur am USB Kabel ohne Steuerung am PC
2.) Versuch mit dem neuen Step7 5.5 + Safety
2a) synchron zu 1a)...funktioniert
2b) synchron zu 1b)...selbe Fehlermeldung
3.) die WAGO Safety-Klemmen habe ich mit WAGO I/O konfiguriert...
so nun die Fragen....
was mach ich falsch?
geht die Wago Geschichte noch nicht mit dem TIA?
geht die Kommunikation mit dem (P-)FC nur über die CPU?
spielt der Aufruf aus der HW-Konfig überhaupt eine Rolle?
:confused:
...so,hab das ding zum laufen bekommen...hab die fehlermeldungen ignoriert und die wagoklemmen über das wago-tool konfiguriert und dann die adresse im tia-portal eingetragen...funzt.
jetzt aber das nächste problem...oder ich bin zu blöde.
nachdem ich kleine änderungen eingefügt hatte und alles übersetzen wollte ging es los mit fehler und warnmeldungen:
Netzwerk 8: Deklaration "Output" des Aktualparameters passt nicht zur Deklaration "Input" des Formalparameters ""
es gibt kein Netzwerk 8 und was soll die Fehlermeldung (Warnung) heißen?
als Fehler hab ich folgende Meldungen bekommen, das EN und EN0 nicht verbunden sein dürfen....waren Sie auch nicht...durftealles löschen und neu schreiben...
:confused:
Hallo mrtommyt,
die Meldung von wegen "Deklaration "Output" des Aktualparameters passt nicht zur Deklaration "Input" des Formalparameters" kommt scheinbar von den Bausteinen F_ESTOP1 bzw. F_FDBACK.
Ich hab' die auch bekommen und ignoriert - funktioniert auch mit dieser (lästigen!) Meldung.
Hallo mrtommyt,
...ich hab dat nur gern wenn ich ein programm einspiel das alles io is ;) aber mit dem tia-portal kann man sich davon verabschieden...
