versuch gerade ein Projekt zu realisieren und bin am verzweifeln...Folgendes:
Sicherheitssteuerung 315F-2DP und dezentral Wago750-333 mit zwei Safety-Klemmen 750-662/000-003 und 750-667/003
1.) Versuch mit dem neuen TIA Portal + Safety
1a) in der Hardwarekonfig versuch ich über DeviceTool den Wago I/O Manager auf zu rufen...folgende Fehlermeldung:
"Das angeschlossene Gerät ist nicht das in den TCI-Parametern angegeben ist
angeschlossenes Gerät:
ArtikelNr: 750-333
Bus Adresse: 3
TCI-Parameter:
ArtikelNr: 000 ????
Bus Adresse: 3
nachdem ich es mit der gsd b754-x35 versuchen wollte (Koppler gelöscht und neu eingefügt- DP Adresse wieder auf 3 gesetzt) kommt folgende Fehlermeldung:
ArtikelNr: 750-333
Bus Adresse: 3
TCI-Parameter:
ArtikelNr: 000 ????
Bus Adresse: 4 ????
1b) wenn ich den Safetyeditor aus der HW-Konfig online aufrufen möchte kommt folgende Fehlermeldung:
"Die Kommunikation mit dem (P-)FC ist fehlgeschlagen!"
...hab den Koppler momentan nur am USB Kabel ohne Steuerung am PC
2.) Versuch mit dem neuen Step7 5.5 + Safety
2a) synchron zu 1a)...funktioniert
2b) synchron zu 1b)...selbe Fehlermeldung
3.) die WAGO Safety-Klemmen habe ich mit WAGO I/O konfiguriert...
so nun die Fragen....
was mach ich falsch?
geht die Wago Geschichte noch nicht mit dem TIA?
geht die Kommunikation mit dem (P-)FC nur über die CPU?
spielt der Aufruf aus der HW-Konfig überhaupt eine Rolle?
ArtikelNr: 750-333
Bus Adresse: 3
TCI-Parameter:
ArtikelNr: 000 ????
Bus Adresse: 3
ArtikelNr: 750-333
Bus Adresse: 3
TCI-Parameter:
ArtikelNr: 000 ????
Bus Adresse: 4 ????
