Stoppuhr über SPS ansteuern ?!?!
Hei,
hast du das mal in FUP umgeschaltet? Dann währe es wesentlich einfacher zu lesen.
= L 18.0 // wird von SImatic automatisch angelegt beim umschalten von FUP auf AWL und bedeutet = Lokalbit 18.0
pt
Hmm... vielleicht liegt ja da schon ein Fehler. Ich hab den AWL-Code unter "Quellen" eingefügt, nicht unter FC1 oder FB1. Kann in der "Quelle" nicht auf FUP oder KOP umschalten...
Fehler bei der Übersetzung
Wenn ich die Quelle übersetzen lassen will, hakt das Programm bei "TON" - also schon in der 6. Programmzeile. Fehlerangabe: "F Ze 000007 Sp 001: Ungültige Deklaration für Symbol."
An dieser Stelle hab ich aber nichts verändert, oder dergleichen. Was mache ich (mal wieder) falsch?
Bitte helft mir noch einmal!!! Dann lass ich euch für immer in Ruhe. ;-)
Gruß, Uli
erklären
Hallo Leute das hört sich alles sehr gut an !
Könnte mir das einen als FUP bitte schreiben.
Und wo oder wie bekomme ich das hin von S7 auf 7 Segmentanzeige ?
Also ich habe folgendes Problem:
100 Meter "Rennstrecke" und dabei Soll die Zeit gestoppt werden und auf eine große Anzeige gelegt werden.
Anzeige solle ungefähr so aussehn: ss:hshs
ich hätt da mal gern ein problem
Deine Mutter macht es dir vielleicht umsonst, ansonsten solltest du mit dem Gegebenen zu Rande kommen oder ein vernünftiges Angebot machen.
Komplette Umsetzung kannst du bei mir bestellen. Kosten nach Aufwand, 75€/h.
Wie funktioniert so eine 7-Segment-Anzeige? Ich hab von welchen gehört, die können spüren, was sie anzeigen sollen. Vielleicht gibt es welche, die es riechen können. Die meisten arbeiten aber mit einer elektrischen Verbindung.
Ob das Messverfahren von der Rennleitung zugelassen ist?!
Top
Dankeschön thalerm !!!
Ist echt TOP von dir!!!
Im FC 11 sind die Ausgänge für die Anzeige richtig?
Je 4 Ausgänge für 1 BCD Baustein.
Guten Abend!
Ja, richtig, im FC11 werden pro Zahl vier Ausgänge binärcodiert ausgegeben.
Die maximale Auflösung beträgt jedoch nur ein Zehntel einer Sekunde. Wenn diese Auflösung zu klein ist, müsste man halt die Systemzeit der CPU auslesen, was aber auch kein Problem ist!
Im Anhang noch ein anderes Beispiel mit dem eine "nicht" binärcodierte 7 Segmentanzeige zu realisieren wäre.
Bei Rückfragen bitte melden!
Natürlich wäre es möglich.
Im Programm sind jedoch einige Änderungen vorzunehmen.
So genaue Werte können aber nur aus der Systemzeit ausgelesen werden
zum Beispiel:
- Mit dem SFC64 die Systemzeit auslesen (aktuelle Systemzeit)
- Startzeitpunkt merken (Startzeit)
- aktuelle Systemzeit mit Startzeit subtrahieren
(aktuelle Systemzeit - Startzeit = vergangene Zeit)
- Zeitüberlauf erkennen und umgehen
- vergangene Zeit weiterverarbeiten in die einzelnen Ziffern der Segmente
Mit Freundlichen Grüßen
Markus
