Stromaufteilung bei Parallelschaltung
  • Ersteller Ersteller Anfänger1
  • Erstellt am Erstellt am
A
Anfänger1
Guest
Hab mal ne dumme frage :
Wenn ich 8 Hallogenstrahler hab die Parallel zueinander geschalten sind und 7 davon ausfallen! Weshalb wird die abgegebene Leistung an der einen nicht sehr viel höher ?? Die Strome teilt sich doch eigentlich unter den 8 auf! Wenn nun aber nur eine Lampe angehängt ist fließt doch der ganze Strom über eine Lampe!!
Ehm, nein!?
Rges = (r1^-1+r2^-1+r3^-1...)^-1
I = U / Rges
Kannst ja mal nachrechnen ich bin gerade zu faul dafür. Hab ja auch Geburtstag. :D
Gruß Sebastian
Hallo!
Verständlicher wird das noch, wenn Du die Leistung der Lampen zu Grunde legst... Die Leistung ist ja das Produkt auch Strom und Spannung.
Bei einer einzelnen Lampe wird sich bei konstanter Spannung und bekannter Leistung ein definierter Stromfluß einstellen. Wenn nun eine zweite parallel angecshloßen wird, dann änder sich die Spannung in der Regel nicht. Auch bei der zweiten Lampe wird sich dann ein definierter Strom einstellen. Diese beiden Ströme addieren sich dann, so dass ein Trafo (oder die Zuleitung) einen höheren Strom liefern muss.
Wenn die Lampen als konstante Widerstände angesehen werden, dann ändert sich die Leistung an den Lampen nur, wenn die Spannung sich ändert, gleich ob eine oder mehrere angeschloßen sind. Nur sollten hinter einem Trafo in Summe nur soviel Lampenleistung angeschloßen werden, wie der Trafo auch Liefern kann...
Viele Grüße, Tobias
noch eine Ergänzung zu dem, was die Kollegen schon
geschrieben haben:
Die Spannung wenn nur noch eine Lampe geht
ist schon etwas höher als wenn alle 8 an sind.
Grund: Eine ideale Spannungsquelle hat keinen
Innenwiderstand, eine reale dagegen schon, dieser
ist in Reihe zum Lastwiderstand.
Je mehr Lampen jetzt ausfallen, desto größer wird der
Lastwiderstand - und desto größer wird die Spannung
am Lastwiderstand. In welchem Maße das ist hängt von
dem Innenwiderstand des Trafos ab, je höher dieser ist
desto mehr steigt die Spannung wenn der Lastwiderstand
größer wird.
seeba schrieb:
... Hab ja auch Geburtstag. :D Gruß Sebastian
Ja auch alles Gute zum Geburtstag und viel Glück auf dem
Weg zum Herr Doktor :-)
PS: Warum hatte Ihre Geburtstagstorte denn nur drei Kerzen??
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Das lag wohl an dem schlechten Konditor, Markus unser Web-Konditor, der konnte nicht bis 17 zählen. ;) Vielen Dank! Aber Doktor wollte ich nicht werden. Wenn, dann schon Doktoringenieur. :)
Das heißt also das wenn nur eine Lampe angeschlossen ist wird weniger Strom gezogen als wenn 8 an sind .Sommit ist I ges= bei 8 lampen 8mal größer als bei einer Lampe
Das einfachste dürfte sein, du stellst dir Wasser statt Strom vor. Die Spannung entspricht dem Druck, Die Stromstärke der Menge pro Zeit (wie dick der Strahl ist). Weil Stromm immer im Kreisfließt, stell dir als Stromquelle eine Pumpe vor, die Wasser im Kreis fördert.
Für die Widerstände der Lampen stell dir ein Rohr vor, dickes Rohr, kleiner Widerstand, dünnes Rohr = großer Widerstand. Parallelschaltung bedeutet, du hast ein Bündel von Rohren. Entsprechend steigt die Menge. Der Druck bleibt aber derselbe. Abgesehen von Deltalogics Anmerkung über den Innenwiderstand: An einer gemeinsamen dicken Zuleitung von der Pumpe zum Rohrbündel hast du halt einen Druckverlust, der mit der Menge zunimmt.
Huhu Zottel,
das mit Wasser ist ganz schlecht.
So begreift er später nie elektrische Felder, Kapazitäten und Dioden.
maxi schrieb:
Huhu Zottel,
Zu meiner Ausbildungszeit vor 20 Jahren (zum Info-Elektroniker) wurde der Vergleich mit Wasser sogar von den Berufschullehrern verwendet, und die aufgezählten Themen hat (zumindest in meinem Jahrgang) trotzdem jeder begriffen, so schlecht kann das also nicht sein.
Gruß Axel
Zu meiner Berufsschulzeit bis vor 4 Jahren, haben wir solche Grundlagen auch noch mit "Wasser" statt Strom erklärt bekommen.
Gut bei Elektrischen Feldern wirds mit Wasser ziemlich schwierig,
aber Kapazitäten und Dioden sind auch mit Wasser gut zu erklären.
Mfg
Hallo!
Ich schlage Druckluft als Ersatzmedium für Strom vor... ;)
Ich denke so richtig verstehen kann man das erst, wenn man so "denken" kann wie der Strom. Unser Berufsschullehrer hat immer gesagt "Jungs, ihr braucht den elektroteschnischen Guck. Ein Blick auf eine Schaltung, und ihr müßt sehen wie der Hase läuft"....
Um das in der Praxis umzusetzen, ist es sicherlich von nöten, dass man mit der Funktionsweitse der wichtigsten Bauteile vertraut ist.
Viele Grüße, Tobias
