Substitution SEW gegen SEW
mariob
gibt es hier SEW Leute die mitlesen, ich hätte da ein nicht ganz triviales Problem bezüglich einer Antriebslösung mit Gleichstromantriebsmotoren ca. 5 KW, die wir gern durch Drehstrommaschinen mit Umrichter ersetzen wollten.
Es sind an einer Förderkette zwei dieser Motoren verbaut, an jedem Ende jeweils einer, diese sind parallelgeschalten an einem Ankerstromregler. Ich denke das elektrisch da keine großen Probleme auf uns zukommen (beide Motoren werden getauscht), es geht vielmehr um die mechanische Anpassung an die Getriebe (auch SEW).
Mario
ich schiebe mich nochmal hoch, ich werde ja auch mal bei SEW anrufen, aber ich hätte eben gern einen Ansprechpartner, mit dem man sich erstmal locker über das Problem unterhalten kann. Der muß aber möglichst das gesamte Portfolio im Blick haben und dann sagen können, wir nehmen diesen oder jenen Motor und das ist dann tatsächlich auch für uns Optimum.
Also am besten einen Querdenker.
Mario
geht die förderkette durch einen ofen?
früher wurde sowas oft wie von dir beschrieben mit zwei dc-motoren an einem regler gemacht.
falls die kette durch einen ofen geht und sich dehnt bzw. anderswo wieder einstapannt, kann sowas problemetasch werden wenn du an eine servolösung mit winkelsynchroner kopplung denkst.
wobei das grundsätzich mit asm und fu lösbar ist.
aber dann eher ein master als drehzahlregler und die slaves unterstüzen bei bedarf momentengeregelt...
alle asm am fu drehzahlgeregelt kann ich mir auch vorstellen, aber dann ohne schlupfkompensation und co.
"hart" drehzhal - und womöglich noch winkelsynchrone antriebe wären hier zu oversized und "verzeihen zu wenig"
...aber grundsätzlich ist interessant was für ein förderer das ist und was er wo wie schnell durchfährt...
und danke Markus, nein geht nicht durch einen Ofen, ist eine Zeitungstransportkette:ROFLMAO:. Das schließt aber momentengeregelten Betrieb nicht aus, ich hatte auch schon drüber nachgedacht.
Naja, ich werde morgen mal mit SEW telefonieren, ich muß erstmal die mechanische Seite versuchen zu klären, das ist das problematischere.
Noch eine Frage, gibt es Gebietsvertreter, die auch Hausbesuche machen?
Mario
Danke Thomas,
am Freitag kommt der Gebietsvertreter mal vorbei, ist ja wirklich fast vor der Tür, mal sehen was dabei rauskommt.
Mario
der Außendienstler war heute da, hat sich das Elend angeschaut, sieht erstmal gut aus, ich denke wir kriegen da eine Lösung zusammen.
Danke an alle.
Mario
