Suche Programmierer für S7-1200 CPU1212C
Hohe
Hallo liebe Forumgemeinde,
habe am Freitag meine Abschlussprüfung meines Meisters in Maschinenbau. Für diesen Abschluss habe ich eine Sk40- Werkzeugspindel konstruiert und gebaut, nun möchte ich die Spindel vorführen und brauche dazu ein kleines Programm!
Leider habe ich nur Erfahrung in der Programmierung einer Beckhoff Bussystem.... nun schaffe ich es nicht mehr bis Freitag mich in Step7 einzulesen!
Nun wollte ich fragen ob nicht jemand ein wenig Zeit über hätte mir das Programm zu schreiben?
Es handelt sich um folgende Logik:
Es gibt 3 Eingänge und 3 Ausgänge.
Auswurffunktion mit Ausblasfunktion:
Wenn man "Eingang 1" mit den Taster schaltet dann sollte "Ausgang 1" auf EIN geschaltet werden und "Ausgang 2" 5sec auf EIN schalten wenn man nun noch einmal "Eingang 1" schaltet sollte der Ausgang 1 wieder auf AUS gehen ohne den 5sec.
Sperrluft und Schmierung (Spindel EIN):
Wenn man "Eingang 2" mit den Taster schaltet dann sollte "Ausgang 3" auf EIN geschaltet werden, falls aber "Ausgang 1" auf EIN ist muss "Ausgang 3" gesperrt sein und darf nicht auf EIN schalten.
Kühlmittel:
Wenn man "Eingang 3" mit den Taster schaltet dann sollte "Ausgang 4" auf EIN geschaltet werden, falls aber "Ausgang 1" auf EIN ist muss "Ausgang 4" gesperrt sein und darf nicht auf EIN schalten.
Würde mich freuen wenn sich jemand die Mühe machen würde.
Thomas
Also das Programm zu schreiben ist nicht wild aber das alleine wird dir ja nicht helfen.
Das muss ja auch eingespielt werden. Und dann geht's schon los welche TIA Version hast du?
Ja das Einspielen, Eingänge und Ausgänge richtig belegen schaffe ich auch noch ;) (hoffentlich) . Mir wäre einfach nur geholfen wenn ich das Programm hab am besten mit FUB's dann könnte ich auch einfacher dann was ändern.
Meine TIA Version ist 10.5
Zu deinem glück hab ich gerade viel Langweile.
Obwohl das ganze ja ehr was fürs 1 Lehrjahr ist.
Bestell-Nr. der CPU?
Reicht Dir das hier als Bild(er), und Du schreibst das dann ab, oder brauchst Du das Archiv?
Bei Letzterem würde es schneller gehen, Du gibst Deinen Rechner per TeamViewer für den Ersteller frei und man macht das Ganze direkt auf Deinem Rechner. Sind ja nur 4 kleine Netzwerke und der Aufruf im OB1.
... 1:1 von Vorgabe zu Programm ( man braucht keine Triks sondern nur ...übersetzen ).
Kannst "SS" anstatt "SI" benutzen :ROFLMAO: !
BEGIN
NETWORK
TITLE =
//Auswurffunktion mit Ausblasfunktion:
//Wenn man "Eingang 1" mit den Taster schaltet dann sollte "Ausgang 1" auf EIN
//geschaltet werden und "Ausgang 2" 5sec auf EIN schalten wenn man nun noch
//einmal
//"Eingang 1" schaltet sollte der Ausgang 1 wieder auf AUS gehen ohne den 5sec.
      U     E      0.1;
      FP    M      0.1;
      SPBN  o1;
      UN    A      0.1;
      =     A      0.1;
      FR    T      1;
      L     S5T#5S;
      [COLOR=#daa520]SI [/COLOR]   T      1;
o1:   NOP   0;
      U     T      1;
      =     A      0.2;
NETWORK
TITLE =
//Sperrluft und Schmierung (Spindel EIN):
//Wenn man "Eingang 2" mit den Taster schaltet dann sollte "Ausgang 3" auf EIN
//geschaltet werden, falls aber "Ausgang 1" auf EIN ist muss "Ausgang 3" gesperrt
//sein und darf nicht auf EIN schalten.
      U     E      0.2;
      UN    A      0.1;
      FP    M      0.2;
      SPBN  o2;
      UN    A      0.3;
      =     A      0.3;
o2:   NOP   0;
NETWORK
TITLE =
//Kühlmittel:
//Wenn man "Eingang 3" mit den Taster schaltet dann sollte "Ausgang 4" auf EIN
//geschaltet werden, falls aber "Ausgang 1" auf EIN ist muss "Ausgang 4" gesperrt
      U     E      0.3;
      UN    A      0.1;
      FP    M      0.3;
      SPBN  o3;
      UN    A      0.4;
      =     A      0.4;
o3:   NOP   0;
NETWORK
TITLE =
//Kühlmittel:
      U     A      0.1;
      R     A      0.3;
      R     A      0.4;
... getestet !!!:-D
... 1:1 von Vorgabe ...
... am besten mit FUB's dann könnte ich auch einfacher dann was ändern.
Soso, 1:1?
Nur womit?
Auch die Timer funktionieren bei der S7-1200 etwas anders!
Vor allem der Impuls dort zieht auch noch bis zum Ende durch, wenn der Freigabeeingang wieder aus ist. Und das ist hier m.M.n. nicht so hilfreich.
Meine Lösung auf die Schnelle sähe so aus (die ist allerdings nicht getestet, da ich momentan keine Möglichkeit dazu hab'):
Einen FB mit folgender Schnittstelle erstellen:
Diese Logik im FB:
Und das Ganze dann so im OB1 aufrufen:
Hallo danke schon einmal für eure Antworten und Mühe,
Larzarus hat mir nun schon einmal ein fertiges Programm geschickt leider funktionieren die Taster funktionen nicht (einmal Drücken ist EIN noch einmal drücken ist AUS)...
Weiters noch das wichtigste der Eingang1 der den Ausgang1 ein schaltet bei einmaligen drücken und den Ausgang2 für 5sec einschaltet.... bei weiteren drücken sollte dieser dann den Ausgang 1 wieder auf Aus schalten ohne den Ausgang2 nocheinmal zu schalten...
Hat wer eine Idee hierzu?
Thomas
(Hier sieht man wenn ich den Eingang1 durchgehend drücke!)
Wobei Deine Beschreibung nicht ganz klar ist:
Weiter unten gibt's auf einmal 4 Ausgänge.
Für Ausgang 1 wäre das ein Stromstoßschalter.
Soll Ausgang 2 auch ausgehen, wenn man Ausgang 1 innerhalb der 5 Sekunden wieder abschaltet? Davon bin ich jetzt mal ausgegangen.
Auch wieder die Stromstoßschalterfunktion oder nur solange EIN, wie man auf den Taster drückt?
Kühlmittel:
Gleiche Frage, wie davor.
Sollte alles mit Stromstoßschalterfunktion funktionieren, und mit den 5Sec hasst du recht das sollte auch Aus gehen wenn du innerhalb den 5sec ausschaltest...
Könntest du mir das Progi evtl. schicken, dann muss ich nicht alles abschreiben! ;) müsste die Presentation auch noch durchgehen :)
Sollte alles mit Stromstoßschalter funktionieren, und mit den 5Sec hasst du recht das sollte auch Aus gehen wenn du innerhalb den 5sec ausschaltest...
Grüße Thomas
