Symbolische Adressen (IO-Variablen) durch Globale Variablenliste ersetzen?
Moartl
gibt es eine Möglichkeit in Codesys V3.5, anstelle von symbolischen Geräteadressen (IoConfig_Globals_Mapping) eine Globale Variablenliste zu verwenden und dort einfach die selben Variablen zu definieren, sodass man die Geräte aus dem Projekt entfernen kann, ohne sämtliche IO-Variablen anpassen zu müssen?
Hab mir gedacht, dass es zu Simulationszwecken ganz praktisch wäre, wenn man in einem Projekt mit Windows-Runtime die Programme testen könnte und dann (wenn alles passt) die einzelnen Elemente nur noch per Copy-Paste rüber ins richtige Projekt kopieren müsste. Über eine zusätzliche Visualisierung könnten dann die Variablen der Globalen Variablenliste simuliert werden.
Das fände ich praktischer als den eingebauten Simulationsmodus... Erste Versuche waren leider ohne Erfolg. Die (ursprünglichen) symbolischen Geräteadressen verweisen sich nicht auf die gleichbezeichneten Variablen in der Globalen Variablenliste. Es müsste überall erst der Name der Globalen Variablenliste mit Punkt vorangestellt werden...
Gibts da eine Möglichkeit ein Projekt (mit angehängten Geräten), ohne es groß umstricken zu müssen, mit der Windows-Runtime zu simulieren?
Bin mittlerweile selbst auf die Lösung gekommen. Es lag an dem automatisch hinzugefügten Pragma {attribute 'qualified_only'} in der Gobalen Variablenliste. Nach dem Entfernen funktioniert das jetzt wie erhofft. :-)
