Symbolisches E/A Feld: Dropdown Grösse
blimaa
Hi
Fakt: Tia V13 SP1 upd4, WINCC Advance, KTP 700 Basic 2. Generation (aktuelles Ding)
Wenn ich ein Symbolisches E/A Feld mache, kann ich ja auswählen wie Gross das Ding sein soll und wie viele Einträge max. sichtbar sind.
Nur wie kann ich die Grösse der Dropdownfelder angeben?
Es spielt ja keine Rolle wie viele Einträge max. Sichtbar sind, die Felder im Dropdown sind immer gleich gross. Nun haben die Bediener selten kleine Mädchenhände und darum ist es relativ schwierig den richtigen Eintrag auf anhieb zu treffen.
Gruss blimaa
Die Größe des Feldes (des Objektes selber) und damit auch die Breite der Listeneinträge, kannst du in Eigenschaften/Darstellung beeinflussen.
Die Höhe der Listeneinträge kannst du nur über die Schriftgröße beeinflussen.
Die Breite des Scrollbalkens kannst du gar nicht beeinflussen.
Aber du kannst deinen Bedienern (denen mit den Mädchenhänden) ja erklären dass sie die Liste auch per Wischgeste navigieren können. ;)
Ja es geht mir nur um die Höhe der Einträge
:ROFLMAO: alles ausprobiert, ausser die Schriftgrösse :rolleyes:
Werde ich mal testen...
Das Navigieren geht doch nur noch mit dem Wischen?!? oder ist der Scrollbalken soooo klein, dass ich den gar nicht mehr sehe? :roll:
Gruss blimaa
Hallo blimaa,
der Scrollbalken eines symb. E/A-Feldes ist von Siemens schön verhunzt worden:
- Optisch ist es ein kaum sichtbarer, schmaler Balken.
- Haptisch ist der Balken UNSICHTBAR(!!!!) breiter, ca. 20-30 Pixel.
Gruß, Fred
Ja recht habt Ihr.
Habe schon mehrfach und noch vor SP1 bei meinem Vertrieb angeregt, die Höhe der Dropdown-Einträge über einen Parameter modifizieren zu können.
So wie es jetzt ist, ist das symbolische E/A-Feld fast nicht brauchbar für Touch-Bedienung.
Hi
Immerhin stehe ich nicht alleine da mit diesem Quatsch :rolleyes:
Aber fast das selbe Problem ist ja auch beim KTP 700 2.G mit der Bildschirmtastatur!
Als ich vor ein paar Monaten wieder mal an ein TP177 Color rumdrücken durfte, kam es mit schon fast als Luxus vor. Tastatur über die ganze Bildschirmgrösse und reagiert schnell.
Gruss blimaa
