TIA TIA Administrator lässt sich nicht starten
Naja,
da muss man Siemens jetzt mal in Schutz nehmen. Die Software kam 1979 raus ( vor >42 Jahre ) und die letzte große Änderung war vor 20 Jahren. Soll Siemens jetzt eine Windows 10 Variante, installierbar auf jeglichem PC rausbringen? Wer soll den diesen Aufwand noch bezahlen.
OK, es wurde aber noch Ende der 90er Hardware dazu groß verkauft. Das dann Software dazu länger gepflegt zu Verfügung stehen sollte ....
Mein Punkt ist: Wenn es doch mit DosBox oder so geht (und "der Aufwand" ja auch schon für die PGs getrieben worden ist), dann wäre es einfach guter Service es für "Stammkunden" anzubieten. Oder nur für Leute mit gültiger TIA-Lizenz. Wegen mir ohne Service + Garantie.
Nur weil es S5-Software noch gibt, baut doch keiner neue Anlagen mit ebay-S5-Klamotten statt mit TIA-Hardware. Da verlieren die doch kein Geschäft. Aufwand ist schon betrieben worden. >> Praktisch Null Kosten. Einfach Service. Vielleicht sogar Vertrauensbildende Maßnahme für die Zukunft von TIA. Da geht es ja bald schon nichts mehr ohne VMs.
Sehr wohl macht es einen Unterschied ob die Maschine mit der alten Steuerung noch ein paar Jahre betrieben wird oder ob auf eine neue Steuerung umgebaut wird.
Der ist aber irgenwie schon schräg, er zeigt einem mit kleinen Kreisen Updates an, es sind aber anscheinend schon ausgeführte, denn neue waren dann nicht zu finden. So richtig erhellend ist dieses "Tool" irgendwie nicht. Ich finde es auch ziemlich schräg, dass das eine Web-Anwendung ist, die ganz offensichtlich auf einen lokalen Web-Server auf dem eingenen Gerät aufsetzt 'https://localhost:8888/login' Das ist doch vorprogrammmiert, dass hier bei Systemen, auf denen noch viele andere Software läuft, irgendwann Probleme auftreten.
Schau doch mal nach wie viele Netzwerkdienste Siemens sonst noch auf deinem Rechner startet, bei mir sind das mindestens 15. 8888 ist natürlich etwas unglücklich für eine Produktivanwendung, weil solche Nummern gerne mal für Testzwecke genutzt werden. Aber das ist der TIA Administrator ja auch, im ersten Release wo Siemens meinte, das müsste unbedingt eine Webanwendung sein, war diese auch von allen anderen Rechnern im Netzwerk erreichbar, und da konnte dir dann jeder im Netzwerk irgendwelchen Müll unterjubeln. Gabs auch ein Security Advisory dazu, wurde also gleich grundlegend versemmelt. So ein Fehler macht sicherlich nicht ein erfahrener Programmierer, das spricht wirklich für ein Praktikantenmachwerk.
Gibt es hierfür jetzt eigentlich eine Lösung ? Gestern hat es funktioniert, heute nach einem Windows10-Update nicht mehr.
Muss man da irgendwas neu installieren ?
Also bei mit lief es wieder (Win11, TIAV17), als ich die WinCC Unified Configuration einfach noch einmal hab durchlaufen lassen. (Obwohl ich Unfiied nicht nutze)
Ansonsten gibt es noch das Programm Security Controller im Siemens-Verzeichnis, damit kann man die Sicherheitseinstellungen, Siemens-Benutzer etc. wiederherstellen.
Ich habe grade StartDrive installiert. Jetzt geht er auch wieder :)
eine Lösung (bei meiner Fehlermeldung "ERR_SSL_SERVER_CERT_BAD_FORMAT") scheint zu sein, den InternetExplorer Modus in Microsoft Edge für TIA Administrator einzuschalten.
Dafür in Microsoft Edge unter Einstellungen>Standartbrowser folgende Einstellungen vornehmen, siehe Bild.
Dafür muss natürlich Tia Administrator mit Microsoft Edge gestartet werden.
Ich hoffe es hilft
Jonas
seit ein paar Tagen läst sich bei mir der TIA Administrator auch nicht mehr starten. Beim Zugriff bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
Beim Verbinden mit localhost:8888 trat ein Fehler auf.
Wenn ich den Server von Hand über das Skript start_server.cmd starte kommt nur folgende Meldung:
(17392) INFO  evt : Subscribe called and number of listeners is now: '1'.
(17392) INFO  auth: Registering...
(17392) INFO  noti: Registering...
(17392) INFO  prox: Registering...
(17392) INFO  alm : Registering...
(17392) INFO  osd : Registering...
(17392) INFO  soft: Registering...
(17392) WARN  soft: l o g 4 j s : l o g g e r . l o g :   i n v a l i d   v a l u e   f o r   l o g - l e v e l   a s   f i r s t   p a r a m e t e r   g i v e n :
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
Information | Cyclic Check Value: 1
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  soft:
(17392) INFO  tiau: Registering...
(17392) INFO  exit: =============================================
                     TIA Administrator has stopped.
                     PID               = '17392'
                     Exit code         = '1'
                     Elevated PID      = '4244'
                     Elevated connected= 'false'
_tls_common.js:84
    throw new ERR_INVALID_ARG_TYPE(
TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "options.cert" property must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
    at new NodeError (internal/errors.js:322:7)
    at validateKeyOrCertOption (_tls_common.js:84:11)
    at Object.createSecureContext (_tls_common.js:125:9)
    at Server.setSecureContext (_tls_wrap.js:1331:27)
    at Server (_tls_wrap.js:1186:8)
    at new Server (https.js:70:3)
    at Object.createServer (https.js:106:10)
    at new ExpressApp (C:\Program Files\Siemens\Automation\TIAADMIN\server\core\expressApp.js:197:35)
    at runMain (C:\Program Files\Siemens\Automation\TIAADMIN\server\server.js:391:5)
    at Object.<anonymous> (C:\Program Files\Siemens\Automation\TIAADMIN\server\server.js:541:5) {
  code: 'ERR_INVALID_ARG_TYPE'
======================= INFO =======================
The server has been stopped by you.
Press any key to close this window...
Hat einer von Euch eine Ahnung wo das Problem liegen könnte?
Danke für Eure Hilfe.
gruss
martin
