quattro
Die S5-Zeiten sind nun mal vorbei.
das wäre schön, ich habe hier noch drei Maschinen mit einer S5
Ich würde sagen, dass man bei den vielen Versionen nun mittlerweile einen guten Status Quo hätte erreicht haben können ...
Nein, ich finde hat man nicht, es wird im Gegenteil immer noch schlimmer!Mal ehrlich, hat man das nicht?
Beispiel Updater: Bei mir funktioniert er seit Jahren.
Probleme gibt es immer und überall, aber mir gefällt TIA und was man heute damit machen kann ist schon der Hammer.
Sicher auch mich kotzt es zwischenzeitlich an wenn etwas nicht geht, wie versprochen.
Aber einen Weg um um ein Problem herum zu kommen hat es immer gegeben.
ich schließe mich da an, seid 13/14 ging da garnichts mehr.Bei mir hat der auf den verschiedensten Rechnern noch nie funktioniert ( bzw. zu V13 SP2 Zeiten ging es mal eine Zeit lang, danach nie mehr ).
Alles Rechner mit W7 / W10 und I-Zugang... Aber dazu gibt es ja schon einige Beiträge hier.
Ich versuche das alte Update Tool nach zu installieren. Habe die TIA v15.1 installiert aber der Updater ist nicht mal angeführt. Habe WIN11 und TIA v18 drauf.TIA Administrator am besten einfach komplett ignorieren und Updates über das alte Update Tool herunterladen.
Ist zB bei S7-PCT V3.5 SP3 upd3 für IO-Link Master dabei.Ich versuche das alte Update Tool nach zu installieren. Habe die TIA v15.1 installiert aber der Updater ist nicht mal angeführt. Habe WIN11 und TIA v18 drauf.
Hab alles von Siemens deinstalliert. Dann v15.1 installiert und bei der Auswahl sah ich, dass der Updater schon drauf ist. Aber wo soll der sein? Und beim suchen nach Updates kommt die Fehlermeldung. Wenn ich den Updater so starten möchte, finde ich den garnicht in der Suchleiste von Windows.Ist zB bei S7-PCT V3.5 SP3 upd3 für IO-Link Master dabei.
C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\ASU\Siemens.Automation.SoftwareUpdater.exeHab alles von Siemens deinstalliert. Dann v15.1 installiert und bei der Auswahl sah ich, dass der Updater schon drauf ist. Aber wo soll der sein? Und beim suchen nach Updates kommt die Fehlermeldung. Wenn ich den Updater so starten möchte, finde ich den garnicht in der Suchleiste von Windows.
Diesen Ordner gibst nicht. Egal wo ich suche. Hab jetzt wieder versucht v15.1 zu installieren und der Installer zeigt an, ich hätte schon den Updater drauf. Siehe Bild. Keine Ahnung was ich da noch tun soll.C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\ASU\Siemens.Automation.SoftwareUpdater.exe
Ich setz mal den Rechner neu auf und versuch es nochmals. Auf den Support zu warten kostet zu viel Zeit. Danke an Alle!Siemens Support, evtl hast du noch irgendwo was dummes in der Registry stehen
Noch nicht. Habe den Rechner noch nicht neu aufgesetzt. Ich werde aber berichten sobald ich das gemacht habe.Warst du jetzt erfolgreich?
Meistens erhalte ich vom Support schon eine Antwort innerhalb von 24 Stunden.
Äh, welches Problem genau?kurzer Workaround für das TIA V17 Update Problem unter V18 & V19.
