TIA Indexierter DB zugriff in SCL
vollmi
Hm was mir grad aufgefallen ist
WORD_TO_BLOCK_DB(t_Eingang.DBNr).[COLOR=#ff0000]DB[/COLOR][DB_OUT_Byte]     := WORD_TO_BYTE(SHR(IN := (COM1.Reg_2 XOR COM1.Reg_4), N := 8));
DB_OUT_Byte ist ein INT der eigentlich das entsprechende Byte angeben soll.
t_Eingang.DBNr ist ein Wort mit AT auf Pointer
In Step7 wird das klaglos übersetzt und funktioniert wie gewünscht.
In TIA wird dann aber das Rote als ungültiger Array angemotzt und lässt sich zumindest übersetzen wenn ich die eckigen Klammern gegen runde ersetze. Funktionieren tuts aber natürlich trotzdem nicht. Das Byte wird also nicht auf das entsprechend adressierte Byte im DB kopiert.
Jetzt frage ich mich, ist das nur Glück dass das bisher bei Step7 funktioniert hat und war schon immer falsch? Oder was ist hier los?
mfg René
In Step7 gibt es in der Hilfe ein Kapitel mit der formalen Sprachbeschreibung. Wenn man sich einmal mit dem Aufbau dieser vertraut gemacht hat, ist das eine sehr aussagekräftige Beschreibung.
Dort ist der von dir beschriebene Zugriff auch genauso beschrieben.
Sprachbeschreibung -> Lexikalische Regeln -> Absolutadressierung
Leider ist das Kapitel in der TIA Hilfe weggefallen. Darum kann man nicht definitiv sagen wie es dort richtig ist, sondern muss es probieren.
Das mit dem Ausprobiere macht mir etwas Kopfzerbrechen. Denn ich sehe jetzt so noch nicht, was ihm nicht passt.
Muss man die Datenbasis anderst deklarieren?
Ist ihm der Integerwert nicht recht? Wenn ja was hätte er gerne.
Braucht er statt der eckigen Klammer was anderes?
Zumindest beruhigt es mich das die Anweisung an sich für Step7 korrekt ist und keine Missinterpretation von mir.
Mal Siemens zuwerfen.
mfG René
