Die Aktualdaten liegen im Arbeitsspeicher. Die remanenten Daten werden bei Spannung-Aus in den Remanenzspeicher kopiert und bei Spannung-Ein wieder zurück in den Arbeitsspeicher.Die Aktualdaten liegen nicht auf der MMC, wenn ich das beim Siemens richtig verstanden habe...
Interessanter sind die Initialdaten/Anfangsdaten (anfänglichen Aktualdaten) im Ladespeicher. Kann ein TIA-Tool die aus dem Ladespeicher herauslesen? Weil nur so bekäme man z.B. einen DB, wie er in die CPU geladen wurde. (Bei S7-300 z.B. erhält man die, wenn man die CPU in STOP schaltet und dann urlöschen ausführt - da gehen natürlich die Aktualdaten flöten, die man deshalb vorher sichern muß).
