TIA TIA V12 Meldung
blaududek123
Hallo!
ich habe mein Projekt in s7 1200 und HMI KP 300 Basic mono fast fertig d.h. für Anfang reicht(Anfenger!).Was mir noch fehlt ist die Meldung in HMI
von SPS z.B (Automatik aus).Wie geht das am einfachstem?
Grüß Blaududek123
Ich würde vielleicht erst einmal Eigeninitiative zeigen und mich in Dokumentationen/Handbüchern/Online-Hilfen schlau machen, bevor ich mich bei den Forumsmitgliedern derart beliebt mache...
Hallo Faust! Danke für die Belehrung und die "Ich würde vielleicht erst einmal Eigeninitiative zeigen und mich in Dokumentationen/Handbüchern/Online-Hilfen schlau machen, bevor ich mich bei den Forumsmitgliedern derart beliebt mache... "
ich habe verstanden !!! SPS Forum nur für die Profis und nicht für die Anfänger Elektriker.
MfG
... SPS Forum nur für die Profis und nicht für die Anfänger Elektriker....
MfG
Der Spruch musste ja kommen.
Aber selbst 'Anfänger-Elektriker' können sich VOR der Nachfrage bei 'Profis' erst einmal selbst schlau machen (oder es wenigstens versuchen), durch stumpfes Vorkauen lernt man nämlich nichts!!
Und wenn man dann auch noch beleidigt ist, wenn sich nicht SOFORT jemand findet, der das Händchen führt, dann muss man sich solche Antworten wie meine gefallen lassen.
Gruß, Fred
Danke der Dreschi! das kann ich auch gut gebrauchen,aber mir ging einfach um ein Beispiel in SPS (ein Baustain) wo mein Eingang I0.0 weiter als MW1 als Text in HMI erscheint.
Was habe ich schon gelesen und gesucht :(
Das lass besser keinen Hören.
Denn nach spätestens 5 Minuten solltest du im support Teil über diese Handbücher stolpern.
https://support.automation.siemens.com/CH/llisapi.dll?query=bitmeldung&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=de&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=47071380
Da wird wirklich alles haarklein erklärt. Wenn du dann noch Probleme Hast wird dir bei entsprechend umfangreicher Nachfrage sicher geholfen. Wenn uns nicht grade die Lust vergeht.
und die vergeht uns bei Pöbeleien sowieso aber auch wenn man das Gefühl hat die Suchfunktion nicht genutzt zu haben.
https://www.sps-forum.de/simatic/51052-siemens-tia-portal-bitmeldungen.html
Wenn du was in einem schon beendeten Tread nicht verstehst kannst du ebenfalls darauf verweisen. Alles was darauf hindeutet das schon selbst etwas Hirnschmalz reingesteckt wurde, motiviert die anderen zum antworten. Und wenn es sogar Neugierig macht hast du die Herzen der Programmierer schon gewonnen.
mfG René
ich bin was Meldungen angeht auch ein Anfänger.
hier mal das was ich bisher im Kopf habe. Vielleicht kann das jemand bestätigen.
- Meldungs DB anlegen
- im DB eine Variable vom TYP Word erstellen
[ Word ]
[Byte 1 |Byte 0 ]
[0,1,2,3,4,5,6,7|0,1,2,3,4,5,6,7]
- Beachten das ein Wort die Bytes vertauscht, bzw von hinten anfängt .
- im HMI im Fesnter Bitmeldungen Textmeldungen erstellen
- Als Triggervariable das Word auswählen
-Triggerbits:
[ Word ]
[Byte 1 |Byte 0 ]
[0,1,2,3,4,5,6,7|0,1, 2 ,3 ,4 , 5, 6, 7]
TB: [0,1,2,3,4,5,6,7|8,9,10,11,12,13,14,15]
- Zu guter letzt im Code das DB bit verändern und das entsprechene Triggerbit ansprechen.
Hab ich das richtig verstanden? Brauch das nämlich auch grad und würde das gern richtig anfangen.
Vielen Dank schon mal.
Grüße Chris
