es handelt sich um ein Projekt mit den folgenden Komponenten, die über einen LWL-Ring miteinander kommunizieren:
-1x CPU 1516F 3PN/DP (übergeordnet)
-7x CPU 1512SP F-1 PN (mit der übergeorneten CPU über I-Device datentechnisch verbunden)
-11x KTP900 Basic (zur Anzeige)
-2x PC-Station (mit WinnCC RT Professional 13.0.1.0)
-ES: TIA Portal V13 SP1 UD9 Professional
Die Daten der einzelnen CPU werden an den PC-Stationen gebündelt. Zurzeit, im Testbetrieb, wird nur die eine PC-Station mit Daten versorgt. Alle Komponenten sind einem einzigen Projekt zugeordnet.
Wir haben die Anlage in der Firma partiell aufgebaut um keine Überraschungen auf der Baustelle zu erleben.
Problem:
Bei der IBN unserer (Test-)Anlage bin ich auf das folgende Problem gestoßen: Die Informationsübertragung zwischen CPU 1512 und PC-Station erfolgt nur partiell d.h. grundsätzlich werden einige Daten übertragen andere nicht. Eine Eingrenzung auf Variablen (Bool oder Int) kann nicht gemacht werden. Die Simulation der PC-Station, mit internen Variablen, funktioniert auf dem PG(ES) einwandfrei.
Auf den beigefügten Bildern sind die Eigenschaften der einzelnen E/A-Feldern zu sehen sowie das Ergebnis auf dem Bildschirm der PC-Station. Mit CPU Var sind die Variablen der CPU 1512 gekennzeichnet (links Integer, rechts Bit).
Meine Frage in die Runde: hat jemand von Ihnen dieses Phänomen schon mal erlebt und wie kann das Problem gelöst werden?
Ich bin dankbar für jeden Hinweis, der zur Fehlerbeseitigung führen könnte.
Schönen Gruß
Problem:
Schönen Gruß
