TIA TIA V14 Hochrüsten, fehlende Software
IPC Bernhard
Hallo Kollegen
Ich will ein TIA V14.1 Projekt nach V15.1 hochrüsten.
Im V14.1 Projekt sind zwei SIMOCODE eingebaut und auch mit der Software
Siemens SIMOCODE programmiert worden.
Jetzt brauche ich die Bausteine und die Visualisierung von dem Projekt
in der Version 15.1.
Aber leider habe ich die Software Siemens SIMOCODE 15 nicht.
Bei der Migration vom Projekt kommt die Fehlermeldung dass die
Software fehlt.
Ich habe die Simocode aus HW genommen und die
Bausteine mit der Kommunikation zu den Simocode.
Aber das reicht nicht. Es kommt immer noch die Fehlermeldung.
Was könnte es noch sein, wo steht die Info noch im
Projekt dass die Simocode Software verwendet ist?
Früher gab es mal das "Speichern unter mit Reorganisieren"
das hat schon mal geholfen bei ProTool usw..
Das finde ich aber bei TIA nicht mehr.
Danke im Voraus
Bernhard
Hallo Christoph
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe es mir schon gedacht dass es so ist.
Aufgeben wollte ich dann auch nicht.
Aber jetzt weiß ich es dass es so ist.
Danke nochmal
Bernhard
Moin,
ich habe Christophs Workaround jetzt nicht gelesen, aber du könntest probehalber dein Projekt archivieren und den Haken "Wiederherstellbare Daten verwerfen" dabei setzen. Der hat mir schon das ein oder andere mal ein Projekt wieder gerade gezogen.
Hallo Howard
Danke für den Tip.
Das habe ich garnicht gewusst dass es diese Funktion gibt.
Hätte ich doch einen TIA Kurs besuchen sollen?!?
Ich werde es mal versuchen.
Bernhard
