TOD#00:00 auf Visu
j_poool
Hallo!
In mein Programm habe ich verschiedene Schaltuhren denen Schaltzeit auf der Visu ändern muß. Auf meine Visu werden diese Schaltzeiten in einem String eingegeben die im Programm mit STRING_TO_TOD umwandle un dann kann mein Baustein das TOD-Wert verarbeiten (Bild1).
Nur ist muss ich im String das ganze Wert (TOD#06:00) eingeben sonst verarbeitet das Baustein den TOD Wert nicht (Bild2).
Das blöde ist nur dass auf meine Visu das ganze Wert mit Präfix TOD# angezeigt wird (Bild3).
Meine Frage ist, wie kann ich eine Zeiteingabe auf meine Visu haben ohne den Präfix TOD# und ohne dass ich den TOD-Wert in Stunden und Minuten umwandlen muss (Nachteil: doppelte Variablenbelegung auf Visu) ?
Vielen Dank
du hast das Problem ja schon festgestellt. Die vorgegebene Wandlungsroutine arbeitet nicht so, wie du es haben willst. Ich würde hier jetzt so vorgehen, das ich mit eine eigene Wandlungsroutine baue, die so funktioniert, wie ich es brauche - ich denke, dir wird hier aus nichts anderes übrig bleiben.
Larry
Das einfachste wird es sein, vor die STRING_TO_TOD Funktion jeweils ein CONCAT zu setzen. Am Eingang STR1 des CONCAT-Bausteins schreibst du dann fest das Stringliteral 'TOD#', an Eingang STR2 kommt dein String der von der Visu eingegeben wird.
Wenn du dieses öfters im Programm verwendest, ist es sicher sinnvoll sich die beiden Bausteine in eine eigene Funkion zu packen.
@Thomas:
ich fürchte hier allerdings, dass der weitere genaue Aufbau des zu wandelnden Strings eingehalten werden muss. Ein Leerzeichen zuviel wird das dann auch schon wieder in Frage stellen - und dann bist du auch schon wieder bei einer Überprüfung und somit einer Spezial-Routine ...
Larry
