ich weiss das der openness scripter übersetzen kann, wir nutzen das ja auch! wenn man nur kop fup oder awl als xml exportiert hat, gehts auch. aber probier mal scl, da musst du dann 2 files nutzen, erst den xml export (sonst bekommst dein baustein nicht in den gewünschten ordner) und danach die scl quelle. und wenn dein programm ein bischen komplexer ist und du auch die udt exportierst, bekommst das ganze später nicht so einfach mit openess in ein projekt, zumindest nicht in ein leeres.
wir haben bei uns zwischendrin einige compiles einbauen müssen, alles auf einmal übersetzen ging nicht.
und mit den program alarms gibts das nächste problem, die sind nach dem import weg. die musst extra exportieren (und auch wieder importieren), geht aber nicht über openness.
und mit scl gibts noch probleme, wenn man ein struct array mit startwerten hat. als xml export kein problem, jedoch fehlt da ja der scl quellcode. im scl export, startwerte weg, jedoch mussich den scl quellcode als 2tes einlesen, sonst ist der baustein nicht im richtigen ordner...
