was kann ich tun?
Wer kann helfen?
Vielen Dank schon jetzt.
... mittels usb to mpi adapter ansprechen
und mein projekt transferieren will ...
Standardmäßig erfolgt die Spannungsversorgung über die USB-Schnittstelle des PCs oder Notebooks (5 VDC) . Nur wenn diese nicht ausreichend oder nicht verfügbar ist, muss der der Adapter extern mit 24 VDC versorgt werden.
plc_tippser schrieb:Braucht der Adapter 24VDC?
Soweit ich weiß, liefert das OP diese nicht mit. Der Adapter wird dann einen Anschluss dafür haben.
Naja gut, es folgen weitere testergebnisse a la trial and error.
ich habe gesehen das auf dem adapter während eines versuchs keine
led blinkt.
dann habe ich mal einen transfer mit abgezogenem adapter probiert.
und protool arbeitet genauso wie mit adapter.
deshalb stehe ich in dem glauben, dass es schon an der kommunikation zwischen pc und adapter scheitert.
die einstellungen in protool zum transfer stehen auf mpi,doch woher
weiß protool worüber mpi angesteuert wird, über pg/pc schnittstelle?
Im übrigen ist das Problem gelöst. Jedoch nicht durch die Tips aus dem Forum,trotzdem Danke.
Sondern von einem netten Herrn von der Simatic Hotline.
Es lag nicht am Adapter oder am op.
Neuinstallation von Protool hat das problem behoben.
Wer kümmert sich um solche Angelegenheit?
Bin ich der Einzige dem der Ton vom Gast nicht gefällt?
Falls dieses Forum eines der Seriösen sein sollte und man diese Eigenschaft beibehalten möchte, so sollte man doch versuchen solch nette Gäste auszuschliessen oder Ähnliches.
Dafür ist der Administrator zuständig den kennst Du ja schon aus Deinem ersten Thread hier im Forum ;o)
..Das die MPIadressen von PC und OP17 unterschiedlich sein müssen, ist so glaube ich wohl jedem klar..
Eine letzte Frage bleibt mir jedoch.
