Unbekannt Syntax bei Adressierung mit S7-1200
Parz
Active member
ich hatte neulich ein Programm auf einer S7-1200 bei der folgende Syntax bei der Adressierung verwendet wurde:
%QX0.0:p
Die zugehörige Symbolik sah wie folgt aus:
"RM_PPE_HS33002_EIN":p
In der Hilfe vom TIA-Portal konnte ich die Schreibweise :p nicht finden.
Mein Ansprechpartner bei Siemens meinte es handelt sich um einen Peripheriezugriff. Soweit ich das in der Doku nachvollziehen konnte kann die S7-1200 aber nur Wortweise auf Peripherie zugreifen.
Kann mir jemand die Bedeutung und/oder Funktion erläutern?
Danke
Wie ist denn die Mnemonik eingestellt?
Das sieht für mich auch wie ein Ausgang aus. aber der wäre eigentlich Q0.0
übersetzt wird richtig?
ich habe mich oben verschrieben.
Es muss in der Adressierung %IX0.0:p lauten.
Wenn dort ein Q stehen würde wäre es natürlich ein Ausgang, es handelt sich aber um einen Eingang auf der CPU.
Die Mnemonik steht auf International.
Das Programm kann ohne Fehler übersetzt werden und in die CPU geladen werden.
Das % zeigt in TIA an das es sich um eine statische Adressierung handelt
Das :p steht für Peripheriezugriff, kurz um es wird nicht das Prozessabild genutz (%I0.0) sondern das der Datenpunkt direkt an der Peripherie bezogen wird (%I0.0:p)
btw: Gibt es in der S7-1200 auch Peripherie-Bit? Bzw. kann man einzelne Bit von Peripherie einlesen?
da bin ich mir gerade unsicher, das geht aus der doku leider nicht zweifelsfrei hervor. ist ein guter einwand der bei meiner analyse nicht berücksichtigt wurde. evtl. ist das mal nen support-request wert (BITTE ALLES LACHEN :p )
Ja, die S7-1200-Dokumentation ... ist leider noch ziemlich unvollständig und teilweise auch falsch oder beschreibt Sachen, die erst zukünftig vielleicht funktionieren :sad:
