ich habe zum ersten Mal eine unspezifizierte Verbindung zwischen zwei 1500er SPSen projektiert. Leider geht bei mir sofort nach Start das Errorflag des Get-Bausteines auf True. Put/Get ist in beiden Steuerungen erlaubt. Eine 400er hat auf die "Partner-1500er" über Put/Get Zugriff. Somit ist diese Verbindung erfolgreiche getestet, allerdings nicht für mich nutzbar. Daher der 1500-1500 Aufbau.
Optimierter Bausteinzugriff ist auf beiden Seiten aus. Die DB's können direkt adressiert angesprochen werden.
Ich habe in den TSAP Einstellungen schon alles durch. Es will einfach keine Verbindung klappen.
Vielleicht helfen die Bilder ja als Erläuterung etwas?
Achja, da die 2 Adressbereiche in unterschiedlichen Subnetzen liegen ist natürlich das Standard-Gateway bei beiden Steuerungen für den Netzübergang richtig eingestellt.
