Vacon NXS Applikation passwortgeschützt
FraDu
Hallo liebes Forum,
Habe heute einen Vacon FU Typ NXS (400V/7,5kw) einsetzen wollen.
Bei diesem handelte es sich wohl um ein Reparatur- bzw.Austauschgerät. Das Gerät lag schon geraume Zeit in unserem Ersatzteilmagazin und Nachverfolgung des Ursprungs schwer…..
Beim Versuch das Gerät auf Werkseinstellungen zu setzen wurde dieses abgelehnt, ein Applikationstausch war auch nicht möglich.
Auf dem FU gab es eine bereits geladene „nicht Standard“ Applikation, die zusätzlich auch noch Passwortgeschützt ist.
Wie werde ich diese wieder los ?
Möchte die Applikation „Universal“ verwenden und dafür halt WE herstellen können.
Jemand Erfahrungen oder einen Lösungsansatz?
Danke und Gruß
FraDu
Guten Abend.
Im Prinzip sollte doch das Laden einer neuen Systemsoftware Dein Problem lösen? Per PC, mit NCLoad, seriellem Kabel und dann, je nach NXS-Prozessor, die passende Systemsoftware drauf. Und aus der dann die Universal-Applikation auswählen.
Die Version der aktuell verwendeten Systemsoftware müßte im Menü 6 (6.3?) auslesbar sein. Es würde reichen, genau die wieder draufzuladen (das "All-In-One"-Softwarepaket ist Teil davon). Die passende vcn-Datei wird, hoffentlich, von den Danfoss-Support-Webseiten noch herunterladbar sein. Achtung, wenn Du ein NXS1-Gerät hast, wird es schwierig...Thema Dual-use.. Dann solltest Du mal auf die Suche nach einer neuen Steuerkarte (NXS2 oder NXP2/3) gehen...
Hoffe, daß Dir das weiterhilft. Viel Erfolg
Mathias
Leider ist die Firmware für den NXS Typ nicht mehr offiziell dabei - da hört es beim NXP auf…
Lässt sich die Firmware nicht irgendwie von einem baugleichen gleichaltrigen funktionieren NXSumrichter mit NC•Load abziehen?
