Variable in Symbolische Liste übernehmen (ProTool)
  • Ersteller Ersteller Anonymous
  • Erstellt am Erstellt am
A
Anonymous
Guest
Ich möchte in Protool eine Rezeptverwaltung aus 8 Silos Projektieren.
In den Silos kann es vorkommen das ab und ann neu produkte dazukommen (bsp: vorher war zucker in silo 1 jetzt mehl).
dazu kann man in einer maske die silonamen zu den silonummern eingeben ( in 8 variablen).
nun habe ich in einer anderen maske eine manuelle dosierung des siloinhaltes. dazu soll man in einer liste das gewünschte silo auswählen und starten. nun habe ich aber in der liste nur nummern da die liste ihre werte von einer symbolischen liste bezieht und ich nicht weis wie ich diese nachträglich ändern kann! ist das möglich das zu realisieren?
in listen kannst du bei protool keinen variablen einfügen, darüber habe ich mich auch schon oft aufgeregt...
vieleicht gehts ja bald mit winccflexible.
deine problem habe ich allerdings nicht verstanden, vieleicht hilft dir das rezeptfenster weiter? ist im prinzip auch ne liste mit pull down menü, nur das du die rezepturnamen darin editieren kannst.
dann kannst du über die funktion "datensatzname nach nummer wandeln" je nach angewältem "datensatz" in der liste eine entsprechdende nummer in eine variable schreiben.
vieleicht hilft dir das weiter, die funktionen der protool software sind sehr armseelig, da konnten die panels von lauer die lange vorher auf den markt gekommen sind bevor es siemens über ahupt auf die reihe bekommen hat, damals shcon mehr als protool heute...
lasst uns hoffen das mit winccflexible alles besser wird... :(
Ne hilft nich....
ne, ich wollte ja werte aus einer dropdownliste in ein rezept übernehmen, so das die rezeptbearebitung einfacher wird!!
glaub ich steig um auf visual basic mit opc, da kann man wenigstens n bischen was programmieren, und galub der aufwand is nich viel größer!
Variable einfügen
Hi Jochen!
Wenn ich dich richtig verstanden habe müsstest du dein Vorhaben
mit der Listbox über eine Multiplex-Variable und einer Index-Variablen
realisieren.So sind deine Einträge in der Listbox variabel.
Wenn du dann zum Beispiel aus deinen Rezept-DBs String-Variablen
in die Listbox schreibst, hast du immer den String aus den DBs in der Listbox!
Bis dann
tomtom222
