Step 7 Variable steuern
wenn ich im simatic Manager in der VAT variablen unter Betrieb steuern möchte dann funktioniert dass nicht dauerhaft auch wenn ich permanent einstelle.
Es funktioniert nur wenn ich den code (AWL) mit double slash auskommentiere.
Warum das so ist verstehe ich nicht??
Weiß von euch jemand eine Erklärung hierfür?
Ich kann mir das nur so erklären das die Speicheradresse durch den code schon belegt ist und ich deswegen auskommentieren muss.
Vielen dank.
Hi danke für deine Antwort.
Das mit sequeztiell und zyklisch ist mir klar.
Ich dachte halt wenn ich da permanent steuern auswähle das der Ausgang dann auch permanent gesteuert wird.
Bei permanent steuern wird er also nach jedem Zyklusdurchlauf einmal gesteuert.
Schau dir in deiner Variablentabelle mal die Trigger-Einstellungen an (Menü Variable -> Trigger) , dort lässt sich einstellen wann der Trigger gesetzt werden soll.
Z.B. ob bei Zyklusbeginn oder bei Zyklusende.
Hi thomas v2.1,
die triggereinstellungen kenne ich, ich dachte halt das permanent steuern auch den Ausgang permanent ansteuert.
Das ist aber nicht so, entweder ich muss den code auskommentieren, oder forcen.
Aber trotzdem vielen Dank.
Hi thomas v2.1,
Wenn du am Anfang vom Zyklus steuerst, überschreibt das Programm logischerweise dann den Steuerwert.
Stells mal auf Zyklusende.(vor dem schreiben des PA) ;)
Steuern ist nicht das gleiche wie "forcen". Der Wert wird nicht permanent überschrieben sondern immer zu bestimmten Punkten "getriggert".
Wenn du z.b. einen Eingang steuern willst, dann natürlich nach dem Einlesen vom PEW.
Man muss man sich je nach Anwendung immer den Programmablauf vorstellen.
