Kieler
Frage meinerseits ist an der Stelle, wie du deine Adressen generierst? Alles einzeln Ab- bzw. eintippen oder hast du eine Automation dahinter liegen?
Das hängt vom jeweiligen Projekt ab. Ich habe mir einige Tools in VB geschrieben, die mir aus einer CSV (Excel) Datei einiges zusammenbasteln. Beim Projektanfang, entsteht jedenfalls erst einmal eine Excelliste. Aus diesen erstelle ich dann die EA Listen und die DB, für die Kopplung.
bike schrieb:Da hast du aus Sicht des Programmierers recht, doch wer denkt an die armen Instandhalter? Wenn in der Symbolik schon die Ortsbezeichnung ist wird es einfacher. Und wenn dann noch die selbe Beschriftung an den Geräten ist, wie es ja sein soll, findet der den Fehler ziemlich schnell
Für die Instandhaltung ist aus meiner Sicht ein vernünftiger Alarmtext auf der VISU wichtiger. Wenn ich zum suchen eines Hardwarefehlers das PG anschmeißen muss, läuft es schon nicht optimal. Unser Objektname (für die Pumpe) befindet sich natürlich in der Zeichnung, auf der Pumpe und den Steuerstellen. ...und irgendwann muss mal halt einen Blick in die Zeichnung werfen.
bike schrieb:Also bei uns kommt die Liste aus Elcad, es ist aber unerheblich wer der Verursacher ist, die Bezeichner müssen eben nur Durchgängig sein Elektrik,Mechanik und Dokumentation.
Das sehe ich auch als wichtig an. Das muss durchgängig am Projektanfang erfolgen. Sonst hat der gleiche Antrieb nicht nur unterschiedliche Bezeichnungen, sondern wird im Sprachgebrauch auch noch anders genannt. Das geht soweit, dass man denkt die meinen einen ganz anderen Antrieb.
