Variablendeklaration kürzen
Pyromane
Guten Morgen zusammen,
ich würde gerne die Variablen kürzen, aktuell steht vor jeder Variable die aus einer DI oder zu einer DO Karte kommen IoConfig_Globals_Mapping.NameMeinerVarible
Habe schon in den Codesys Optionen gesucht aber nichts gefunden. Ich hätte gerne, dass da nur NameMeinerVarible steht, ohne den klatteradatsch vornedran. Kann mir bitte jemand die Option zeigen wo ich diese abwählen kann?
Ein Bild hängt an
Vielen Dank
Hallo Pyromane,
du nutzt bestimmt die Eingabehilfe (F2). hier gibt es den Punkt "Mit Namensraum-Präfix einfügen", wenn du den Haken entfernst dann werden die neu verwendeten Variablen ohne Namensraum hinzugefügt. Bei den bestehenden Variablen kannst du den Namensraum vorweg löschen.
Wenn du eine globale Variablenliste verwendest, dann steht in der ersten Zeile "{attribute 'qualified_only'}". Dieses Attribut bedeutet, dass ein Namensraum vorweg benötigt wird.
Das Attribut ist bei den IoConfig_Globals_Mapping nicht gesetzt.
