Verbindung PC zu SPS
Placidjam
Hallo, wollte fragen ob mir jemand bei einem problem helfen kann.
Habe eine siemens 313C und Step 7 auf meinem Leptop installiert,
habe aber leider keine RS232 Schnittstelle mehr hab mir also einen USB to Serial Konverter besorgt und den an den PC/MPI Adapter angeschlossen.
bekomme aber immer die Meldung - Verbindung gestört - wenn ich das Programm übertragen will.
Der PC/MPI adapter hat noch einen DC24V anschluss und ich weiß nicht ob ich den auch versorgen muss (for connection to class 2 or limited power source only)?
Der PC/MPI adapter hat die Nummer 6ES7901-2BF00-0AA0
Weiß auch nicht ob ich die Schnittstelle richtig eingestellt habe.
Währe super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
PC-Adapter unter PG/PC-Schnittstelle hinzugefügt?
Richtiger COM-Port (Virtuell) unter PG/PC-Schnittstelle eingestellt?
Gruss Daniel
Ist das nicht ein altes PPI-Kabel? Hat es das Mäuseklavier? Dies funktioniert mit der 200er aber nicht mit der 300er.
Es ist ein MPI Kabel (steht zumindest drauf) und hat kein Mäuseklavier.
ICh habe die PC Adaptor unter PG/PC-Schnittstelle hinzugefügt und den COM-Port auf USB eingestellt.
Ist es nur das MPI-Kabel in hellgrau? Oder ein PC-Adapter mit richtig Elektronik im Bauch? Wenn es nur das Kabel ist, dann geht dieses nur zum verbinden von MPI-Teilnehmern nicht aber zum Verbinden einer seriellen PC-Schnittstelle mit MPI. Dafür wird ein PC-Adapter (oder kompatible) benötigt. Alternativ gibt es auch USB<->MPI/PB-Umsetzer bzw. Ethernet<->MPI/PB-Umsetzer (Stichwort Netlink).
Ich habe vor ein paar Wochen das gleiche Problem gehabt. Allerdings mit dem PC Adapter 6ES7 972-0CA2x-0XA0.
Das Hauptproblem war allerdings, dass der USB/Seriell Konverter nicht funktionierte.
Er wurde erkannt und installiert, aber XP hatte keine funktionierenden Treiber.
Nachdem ich die Herstellertreiber installiert hatte, funktionierte alles.
(es mussten auch noch Parameter (Baudrate) in der PC Hardwarekonfiguration eingestellt werden)
Mein PC Adapter unterstützt nur Baudraten von 19,2 und 38,4! Diese musste ich auch der PC Software mitteilen! (stand auf 9,6)
Ich habe es Schritt für Schritt gelöst.
Also erst den USB/Seriell Konverter zum laufen gebracht.Habe eine bestehende Komunikation (S7/200seriell----da wusste ich ,dass sie funktioniert) :-) :-) auf USB umgebaut und getestet.
Nachdem Diese funtionierte habe ich es mit der 300er versucht.
Habe das MPI-Kabel mit der Elektronik.
Glaube auch, dass mein USB/ Seriell Konverter nicht funktioniert.
Hab die Software für den Konverter installiert und wenn ich ihn am PC einstecke kommt die Meldung "Neue Hardware gefunden".
Weiß jetzt nicht wie ich überprüfen kann, ob der Konverter funktioniert.
Das ist aber dann ein richtig großes Kästchen. Habe gerade mal bei Siemens gesucht und festgestellt, dass dieses Teil aus den Anfangszeiten der S7 stammt und somit schon über 13 Jahre alt ist. Dieses "Kabel" funktionierte nur mit 19200 Baud. Also den Com-Port in "PG/PC-Schnittstelle einstellen..." entsprechend einstellen. Wenn es trotzdem nicht funktioniert ab damit in die Tonne.
Wenn du einen USB->serial Konverter benutzt musst du als Schnittstelle den COM-Port einstellen den dein Konverter hat.
Ich musste in der PC Hardwarekonfiguration den genauen USB Port (COM3,Com4.......) angeben. Ich habe 4 USB Ports mit den Bezeichnungen Com3-Com6.
Wenn das auch bei dir erforderlich ist, dann solltest du als erstes deine USB Schnittstellen definieren.
Öffne dazu deine PC Hardwarekonfiguration und stecke dann ein USB Gerät (z.B. USB Stick) abwechselnd in alle vorhandenen USB Ports.Wenn der Stick erkannt wurde, so zeigt der PC dir die dazugehörige Com Port Nummer an. Am Besten dann mit Stift am PC beschriften.
Dann in der Hardwarekonfiguration des Konverters den richtigen USB Anschluß (Com Port) wählen und noch die Baudrate (19,2) einstellen.
Um es zu testen solltest du eine funktionierende serielle Verbindung nehmen und diese dann mit dem Konverter an einen USB Port anschließen.
Wenn es nicht läuft, so lieg es am Konverter und nicht an dem System dahinter.Das lief ja vorher.
Vielleicht hast du ja auch einen alten Joystick/-pad. Ich glaube die funktionieren am seriellen Com Port1.Wenn das läuft, dann mit Konverter an USB Port und ausprobieren.
Ach ja,noch was:
"Neue Hardware gefunden" bedeutet noch lage nicht, dass der Konverter funktioniert. Ich musste 3 Treiber auspobieren, bis ich den richtigen hatte!
das problem kann an dem Konverter liegen! Die ganzen Umsetzungen passen nicht immer so von COM auf USB. Da hatte ich auch schon Probleme mit. Am besten und sichersten wäre es wenn Du dir den USB/MPI Adabter von Siemens holst. Kostet leider nur ein wenig viel! Ersparst Dir aber ne menge Probleme!
Hast du denn die Einstellung "MPI adabter(auto)" eingestellt?
Welches Betriebssystem hat Du?
Und Welche Sofware?
Da kann es auch konflikte geben!
MFG Carsten
würde auch auf den Konverter Tippen. Hier im Forum las ich mal, das die USB -> Seriell Schnittstelle unbedingt einen FTMI (oder so ähnlich) Chipsatz haben sollte, damit es funtzt. Ansonsten hörte ich auch mal von der Möglichkeit einen PCMCIA-> Seriell Adapter zu benutzen.
Viel Glück
so, hab noch mal nachgeschaut, es heisst FTDI Chipsatz.
Nach etwas rumprobieren konnte heute ich ein Siemens RS 232 / PPI Multi-Master Kabel (6ES7 901-3CB30-0XA0) an den USB Port meines Computers anschliessen, bzw. Verbindung zu einer 224er SPS herstellen.
Die Geschichte mit dem Com Port gestaltete sich recht schwierig, da Step7 den Com Port nicht ohne weiteres annehmen wollte.
Nicht ärgern, rumprobieren...
Update vom 27.10.09:
Hat jetzt nichts mit SPS zu tun, aber trotzdem: Bei meinen frisch bei e-Bay ergatterten Uralt TI 82 Rechner konnte ich die Verbindung USB > seriell > Linkkabel > Taschenrechner nach langem Rumprobieren nicht zum laufen bringen.. Da war ich froh um den 8 Jahre alten PC der ansonsten in der Werkstatt vor sich hinstaubt.
