Step 7 Verbindung ProSave zu TP177A
Christian7311
Hallo Zusammen
Ich habe einen TP177AA der defekt ist, um den neuen aber benützen zu können muss ich mit dem ProSave zuerst die Daten runterladen bez. danach wieder hochladen. Leider kann ich keine Verbindung zwischen dem PC und dem Panel erstellen. Ich habe den Siemens PC-Adapter RS232/MPI/DP (V5.1 6ES7 972-0CA23-0XA0) am TouchPanel angeschlossen und mit dem PC verbunden, kriege aber keine verbindung. Hat jemand einen guten Tipp.
Danke Vielmals
ist im Panel auf MPI eingestellt auf dem PC kann ich nichts finden, wo ich es einstellen könnte. Ich habe Windows7 das Panel ist im Transfermodus.
TP177A Transfer geht mit
- RS232/PPI-Multi-Master-Kabel 6ES7901-3CB30-0XA0 (*)
- USB/PPI-Multi-Master-Kabel 6ES7901-3DB30-0XA0 (*)
- PC-Adapter USB 6ES7972-0CB20-0XA0
- MPI und Profibus, zb. CP5511 (PCMCIA) oder CP5611 (Field PG)
PC/MPI-Adapter und USB/MPI-Adapter sind zum Transfer nicht freigegeben.
(*) nur mit den PPI-Kabeln geht auch Urladen (beschädigtes Betriebssystem laden)
Der Transfer Channel 2 muß freigegeben sein (Enable).
