Vipa214Net mit WW-FactoySuite S7 Net I/O Server
olitheis
ich habe eine Vipa214Net und möchte jetzt damit zusammenhängend eine Visu mit Wonderware Intouch machen. Allerdings hänge ich widermal bei der Konfiguration von:
1. Wonderware I/O Server for Siemens SIMATIC NET S7
(Topic Definition, Automatic Topic Generation, ...)
2. InTouch Topic Definition (Zugriffsnamen konfigurieren)
3. InTouch Variablen Definition
Also mir geht es erst mal nur darum, mir einem Schalter in Intouch (z.B. E10.5) einen Eingang auf der SPS zu schreiben, nachher auch Int und Real usw. Aber leider hapert es ja schon bei der Konfig:confused:
Wäre super, wenn mir evtl. jemand ein Beispiel für die Konfig. des o.g. geben könnte.
Habe mal verschiedene Screenshots angehängt:
Vielen Dank
Oli
Ww
ist schon der richtige Weg so..
Eingang kannst du nicht schreiben!!! höchstens lesen..:)
Wo ist die Konfiguration vom S7 Knoten(IP Adresse usw.), passt das alles?
Kannst du die SPS pingen?
Ich habe bis jetzt DASSIDirekt Server verwendet, Konfiguration in der SMC Konsole. Hast du die?
Vladi
Die Konsole habe ich, aber den DASSIDirekt(:confused:) habe ich nicht.
Die SPS (das CP) lässt sich von neime PC aus anpingen. Ich habe auch den Accon EasyLog am laufen. Das funktioniert also.
Gestern habe ich auch den OPC von Vipa mit dem WW OPCLink zum laufen gebracht, aber der "Wonderware I/O Server for Siemens SIMATIC NET S7" lief nicht.
Ich hänge da schon bei der ganzen Konfigurationsgeschichte von dem Server, Topic def. usw. Aber Du meinst ja, dass wäre allso korrekt so(?!). Aber im geöffneten S7 Server werden halt keine aktiven Topics, Items usw. angezeigt. Selbst wenn ich versuche, einen Eingang zu schreiben (was blödsin war). Wie wäre denn die Vorgehensweise, um Schritt für Schritt die Sache einzurichten und zu testen?
Wie würde denn M1.0 in der Variablendeklaration von InTouch deklariert (Item Name)?
Vielen Dank
Oli
OPC Server
also grundsätzlich:
der (egal welcher)OPC Server muss laufen;
wenn dort ein Knoten + Topic eingerichtet wurde(das ist ein "Container"), dann kann WW über den Topic Variablen zum Lesen und(oder) schreiben an dem Server anmelden; der liefert(schreibt) die Werte. Z.B. die Variablen, die nur für ein Visu-Bild gebraucht werden, werden auch nur falls das Bild aktiv ist abgefragt! Wenn da auch ein IndSQL Server für Datensammlung läuft, meldet er seine Variablen dauernd beim OPC Server an, um diese aufzeichnen zu können.
DASSIDirekt ist ein WW Server für Siemens SPSen.
Vladi
Danke Vladi,
ich habe es mit dem OPC von Vipa+WW OPCLink laufen gelassen.
Bei Gelegenheit werde ich mich nochmal am S7 I/O Server versuchen.
Danke
Oli
