TIA Virtuelle Maschinen mit TIA WinCC Professional
MSP
Guten Morgen Zusammen,
das Thema Virtualisierung für TIA v16 bechäftigt mich gerade.
Bisher haben wir immer mit Step 7 / TIA in VMs unter VMWare Workstation gearbeitet.
Hier wurde eine Master-VM erstellt und anschließend an die Kollegen weitergegeben und dann die VM umbenannt.
Das soll man ja wegen des SQL-Servers mit WinCC flexible und mit WinCC 7 / Professional (TIA) wohl nicht machen. Bei Flexible und PCS7 habe ich auch dazu die Siemens Support Beiträge / FAQs gefunden. Lediglich bei TIA / WinCC Professional bin ich mir unsicher da ich dort nichts konkretes (für v16) gfunden habe.
Da dort auch ein SQL-Server installiert wird, stellt sich hier die Frage ob man dann jedem Kollegen in seiner VM TIA selbst installieren lassen muss oder ob man weiterhin die VMs clonen kann.
Oder reicht es aus die VM nach Fertigstellung mit sysprep vorzubereiten und dann weiterzugeben?
Wie handhabt Ihr das bei diesem System, immerhin sind ja die Installationszeiten bei TIA nicht zu verachten bei mehreren Personen...
Gruss,
Michael
Die VM selbst benennen wir nach die installation nicht mehr um.
Ja, der hauptordner kannst du umbenennen. Das machen wir auch.
Die VM heiss dann TIA_V16_WinCC_Prof
Hauptordner z.b. TIA_V16_WinCC_Prof_SP1_Upd3
Weitergeben duch normal kopieren.
in die V16 2x VM mit WinCC Professional und WinCC7.5 haben wir im Einsatz.
die FAQ und Support Beiträge beziehen sich zu 99% auf den Rechnernamen, nicht auf den namen des VM Ordners!
Solange der Name des Systems in der VM (Computername) nicht geändert wird sind da keine Probleme zu erwarten.
Christoph
Hallo Zusammen,
entschuldigung für das Missverständniss, aber ich meinte eigentlich den Windows-Systemnamen. Die VM kann ich natürlich nennen wie ich mag.
Allerdings habe ich beim Clonen der VM ja den Windows-Namen gleich, und da brauche ich ja im Netzwerk verschiedene Namen.
Daher bezog sich meine Frage auf den Windows System-Namen, nicht auf den reinen VM-Namen, Sorry.
Gruss,
Michael
Bisher haben wir mit Advanced gearbeitet, stehen aber vor einem Projekt mit Professional, daher die Frage nach den VMs.
Wenn wir für Jeden Kollegen eine eigene VM erstellen müssen mit eigener TIA-Installation dauert das ja bekanntlich wesentlich länger als eine VM für alle vorzubereiten und dann den Namen zu ändern.
Nennen wir es eine vorbereitende Frage :-)
Gruss,
Michael
Wenn ich richtig erinnere, habe ich bei meinem V15.1 mit WinCC-Prof. den Systemnamen geändert. Man muß dann natürlich auch in der Gerätekonfiguration des Servers den Namen korrekt anpassen.
Da hatte ich auch erst Schwierigkeiten, weil der PC-Name dort aus unerfindlichem Grund nicht änderbar war. Nach X Mal probieren ging es dann irgendwann doch, Siemens halt...
Mit dem SQL-Server gab es aber nie ein Problem.
Was ich aber auch nie ausproibieren mußte, ob man mit unterschiedlichen Engineering-Stationen diese Projekt beearbeiten kann. Sollte aber funktionieren, da man ja den PC-Namen des Ziels angeben muß, auf dem dann die Rutime läuft.
Also bei WinCC7 darf man den PC-Namen nach der Installation von WinCC7 nicht mehr ändern. Das frisst sich in vielen Stellen ein. Siemens selber hatte da mal nen Tool, mit dem das angeblich möglich war... Alle Leute die behauptet hatten, das händisch zu können, würd ich mal absprechen, dass sie wirklich alle Stellen gefunden haben... Augenscheinlich liefs zwar erstmal, aber welche Probleme man sie damit einhandelt ist nicht überschaubar. Kommt halt immer drauf an, mit wieviel Schaden, Produktionsausfall usw. zu rechnen ist :ROFLMAO:
Also da TIA WinCC prof ja zu Teilen auf dem WinCC7 basiert, würde ich davon abraten, die Rechnernamen zu ändern. Es sei denn, Siemens erlaubt das ausdrücklich für V15.1, ich hab das aber noch nirgends gelesen...
Also, wenn Ihr nicht basteln wollt, sondern professionell arbeiten, dann jede VM einzeln installieren...
Gruß.
