ich versuche momentan von einem TP1500 Comfort auf einen im Netzwerk freigegebenen Ordner zuzugreifen. Leider ohne Erfolg und inzwischen habe ich auch absolut keine Ideen mehr wo der Fehler liegt.
Auch der Siemens-Support kann keine falsche Projektierung auf meiner Seite feststellen.
Deshalb habe ich mich nach langer Zeit des nur Mitlesens hier angemeldet, in der Hoffnung das noch jemand einen Tipp für mich hat.
Die Siemens Beiträge:
HMI Bediengerät im lokalen Netzwerk
Beitrags-ID: 1336639, V1.1, 05/2014
Panel in TCP/IP-Netzwerke einbinden
Beitrags-ID: 92346478, V1.1, 09/2015
Server und Dateiserver Zugriff
Beitrags-ID: 92346478, V1.0, 03/2016
habe ich soweit beachtet.
Auch der FAQ:
https://www.sps-forum.de/faq/35006-von-panel-auf-pc-ueber-lan-zugreifen.html
bringt leider keine Hilfe.
Kurz zum Aufbau:
Das Panel um das es geht ist ein TP1500 Comfort (FW: V14.0.1). Dieses ist in 2 Netzen eingebunden.
Zum einem im Anlagennetz (PN) und im Produktionsnetz des Kunden.
Es soll auf einen virtualisierten Windows Server 2012 R2 Standard zugegriffen werden bzw. auf einen Ordner der dort Freigegeben ist.
Zum Problem:
Ich bekomme einfach keinen Ordnerzugriff bzw. scheitert es scheinbar schon an der Benutzerauthentifikation. Wenn unter Network-ID am Panel kein Benutzer angelegt ist, sollte ja das Anmeldefenster aufpoppen. Leider kommt nur die eine Fehlermeldung: Bad Path
Gleiches Verhalten mit angelegtem Benutzer.
Zugreifen tue ich über die Namen und nicht die IP also: \\[Name_des_Server] \[Name_des_Ordners]
Auch der Befehl Net View [Name_des_Server] bringt nichts zurück.
Was funktioniert ist der Ping auf die IP-Adresse des Servers sowie auch ein Ping mit dem Namen des Servers.
Der Name wird auch richtig aufgelöst.
Die physikalische Anbindung ist also in Ordnung.
Ich habe das Panel testweise schon an mein FieldPG gehängt um die generelle Funktion zu testen.
Also gleich Arbeitsgruppe, IP im gleichen Subnetz wie das Panel, gleicher Benutzer sowie Passwort und Ordnerfreigaben wie auf dem Server.
Das funktionierte Problemlos. Anmeldefenster poppte sofort auf und die Anmeldung klappte auch.
Zugriff vorhanden.
Das gleiche habe ich auch in Richtung Server mit meinem PG probiert. An dem Port wo sonst das Panel liegt habe ich mein PG angeschlossen.
Auch in diese Richtung geht es Problemlos.
Zugriff vorhanden.
Leider habe ich inzwischen keine Idee mehr. Außer dem Austausch gegen einen IPC . (IPC277E).
Die IT-Abteilung des Kunden ist leider auch keine große Hilfe.
Es kommen leider nur ständig Aussagen wie: Wieso kommt da jetzt wieder ein Windows CE ins Netz wir haben doch von Anfang an gesagt das wir keine Embedded-Systeme in diesem Netz wollen.
Kann ich nachvollziehen, bringt uns aber auch nicht weiter.
Hat jemand hier noch einen Tipp was man noch versuchen kann oder schonmal ein ähnliches Problem gehabt?
Viele Grüße
Auch der FAQ:
Kurz zum Aufbau:
Zum Problem:
Zugriff vorhanden.
Zugriff vorhanden.
Viele Grüße
