Wago 750-8206 an S7-1200 Anbinden
4nD1
Ich soll einen Wago 750-8206 an eine S7-1200 anbinden und über Profibus Daten austauschen.
Nun habe ich die GSD-Datei im TIA eingefügt aber ich kann nicht auswählen welche Adresse ich den einzlen Arrays gebe.
Siehe Screenshot
TIA ist Version 11
Hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen
Hallo 4nD1,
bitte prüfe mal in der Netzsicht, ob der Wago Slave der SPS zugewiesen ist.
Steht dort noch der Link 'Nicht zugeordnet' auf dem Slave, musst darauf klicken und die Zuordnung vornehmen.
Du kannst einen Adressbereich natürlich erst vergeben, wenn das TIA Portal auch weiß welcher SPS dieser angehört.
Danke für die schnelle Antwort. Hat geklappt nach dem ich das Programm als Admin ausgeführt habe.
Was muss ich hier einstellen?(Siehe Anhang)
Hallo 4nD1,
das PA Datenformat sollte eigentlich default auf 'Big-Endian (MOTOROLA)' stehen.
Ist die GSD Datei aktuell heruntergeladen worden, oder schon älter?
Ansonsten muss nichts zwingend verändert werden.
Okay dann werde ich das auf Big Endian ändern.
Ich habe die Datei bekommen, keine Ahnung von wann diese ist.
Danke für die Hilfe
