PiceaAbies
an einer Wago 750-841 scheint die IP-Adresse "verloren gegangen" zu sein. Ein an die Schnittstelle angeschlossenes Panel meldet keine Verbindung, das Panel/Kabel ist aber OK (wurde schon getauscht). Nach Aus/Einschalten der Steuerung gleicher Fehler, das SPS-programm läuft aber. Ich komme auch nicht mehr mit CoDeSys über die Schnittstellle an die Steuerung.
Anpingen ebenfalls erfolglos.
Mit dem BootP-Server scheint zwar die Adresse geschrieben zu werden, siehe Anhang, aber trotzdem keine Verbindung.
Gibts da noch einen Trick wie das Ding wieder zum Leben zu erwecken ist?
Vielen Dank
Reini
Vielen Dank
Reini
