webserber wago 750-881 tod...
egro
Ich habe meinen Übungs-Controller wieder in Betrieb genommen.
Besser gesagt, ich versuche es!!!
Das funktioniert:
-IP-Adresse vergeben und anpingen.
-Kleines Test-Programm auf Controller schreiben geht
Das funktioniert nicht:
-Via IP-Adresse auf den Webserver zugreifen (Im I-Explorer kommt Seite kann nicht angezeigt werden.)
-Digitaler Eingang sollte Digitaler Ausgang schalten... Tut es aber nicht
-Wenn ich Online bin zeigt es nicht an, wenn ich einen Digitalen Eingang schalte.
Das ist komisch:
-Analoger Eingang auf Analoger Ausgang funktioniert.
-Die NS-LED blinkt im Sekundentakt
-Beim Laden kommt: Fehlermeldung 47, Dienst 80. Die Datei Visu.ini.XML konnte nicht geschrieben werden. Ich habe aber gar keine Visu programmiert.
Als ich diesen Controller vorher benutzt habe, hat alles einwandfrei funktioniert.
Extrahieren, formatieren und Default habe ich schon ca.137mal probiert!!!
Hat noch Jemand irgend einen Lösungsvorschlag?
Besten Dank im Voraus.
Hatte das gleiche Problem. Zumindest fast. Habe die CPU länger vom Strom genommen. Default eingestellt und formatiert. Nach Neustart war alles okay. Wie steht der Schalter ? Mal auf einem anderen Rechner versucht ?
Was heisst "Länger vom Strom genommen"? Minuten, Stunden, Tage, Wochen?
Der Schalter (der unter der Klappe) ist oben.
Ich habe es von verschiedenen PC's, mit verschiedenen Browsern probiert, das Ergebnis war immer das Gleiche.
Nah dem x-ten Reste funktionieren die Karten wieder so wie sie sollen.
Aber auf den Webserver komme ich immer noch nicht.
Auch nicht auf die Webvisu.
Mit anderer IP passiert das selbe...
Wie kann ich die Firmware neu laden oder ev. Updaten?
Im Netz habe ich etwas von einem Wago-FDC gelesen.
Leider finde ich diesen nirgends...
Das Firmware File bekommst du über den Wago Support per Mail.
Rufst du die Webvisu über die IP auf oder über den direkten Link. Habe ihn gerade nicht im Kopf irgendwas mit Http://IP/PLC/Webvisu.htm oder so. Hast du mal nachgesehen ob die Webvisu noch eingeschaltet ist in der Steuerungskonfiguration ?
Hast du mal nachgeschaut was dein Blinkcode bedeutet ?
Bootprojekt neu erzeugt ?
Sonst morgen den Wagosupport anrufen. Die sind wirklich sehr fit und helfen schnell und unkompliziert weiter.
Also heute morgen funktioniert plötzlich wieder ALLES!!!
Ich würde gerne mitteilen, wo das Problem lag... Nur habe ich keine Ahnung!!!
Extrahiert, formatiert, Default, alles bereinigt, alles übersetzt und geladen. Siehe da, alles läuft wie es soll.
Genau das selbe habe ich aber vorher x-mal schon gemacht.
Fazit: Es läuft, aber wieso weiss ich auch nicht!!!
Trotzdem Danke für die vielen Tipps.
