LOGO Wegmessung mit LOGO
MiRo64
Hallo Leute
ich hoffe das Ihr mir helfen könnt, da ich mich mit der LOGO noch nicht so richtig auskenne.
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte einen Hydraulikzylinder eines Holzspalters der einen Hub von 500mm hat und über zwei 3/2Wege-Ventile angesteuert wird mit einer LOGO steuern.
Hierbei soll die Endlage, sowohl für das ausfahren, als auch für das einfahren variabel einstellbar sein, also oberer Totpunkt und unterer Totpunkt.
Ich stelle mir vor das die Sollwerte über analoge Eingänge erfasst werden (0-10V), wobei 0V = 0mm und 10V = 500mm entsprechen.
Der IST-Wert soll mit einer Wegmessleiste, ebenfalls 0 - 10V überwacht werden. (klar, zusätzliches Analogmodul nötig).
Wie kann ich nun realisieren, das z.B. Ventil 1 für die AB-Bewegung aus OT heraus solange angesteuert wird bis der Zylinder 250mm (entsprechend 5V) erreicht hat und wenn dies geschehen ist, das Ventil 2 für die AUF-Bewegung solange angesteuert wird bis z.B. 125mm (entsprechen 2,5V) erreicht ist.
Habe in der LOGO Soft Comfort 5.0 schon einiges probiert, hat aber bisher immer nur mit einer Richtung funktioniert.
Wenn mir jemand mit Rat und Tat zur Seite stehen könnte, wäre ich auch für eine grafische Lösung sehr dankbar.
Michael
Hallo MRT
Zu Deinem ersten Beitrag:
Ist schon klar, das ich an der LOGO die beiden Eingänge I7 und I8 als Analogeingänge nutzen kann, jedoch brauche ich einen dritten AE für die Messleiste.
Zu Deinem zweiten Beitrag:
Angesteuert werden die Ventile über eine sogenannte Zweihandsteuerung während der Schließbewegung und über einen Einzeltaster zum zurückfahren des Kolbens. Dies muss aus sicherheitstechnischen Gründen so sein. Hat aber leider mit meiner Frage/Bitte nichts zu tun, trotzdem danke.
Gruß Michael
vorschlag
Hallo!
Ich hab da mal einen Ansatz, der ganz gut ausschaut.
Den muss man halt weiterentwickeln in Bezug auf sicherheitstechnische Überlegungen.(Beispielsweise fährt der Zylinder zu, wenn die Sollwertvorgabe nach unten korrigiert wird).
Hoffe es hilft,
lg
tp
