Welche Software für Sinamics S120/G120
urlaub
Geplant ist ein Projekt mit:
- CPU1517F-3PN/DP
- mehrere G120-Antriebe in Drehzahlregelung mit Profinet/Profisafe
- mehrere S120 mit CU320-2PN als Einfachpositionierer mit Profinet/Profisafe
- als Software bereits vorhanden: TIA Step7 V13 SP1 Prof
Ich frage mich, welche Software brauche ich, um die Antriebe zu Konfigurieren
Starter, Drive ES, Simotion Scout? Ich blick da nicht durch.
Danke, urlaub
Servus,
ich würde den Starter nehmen. Der ist schon ein paar Jahre auf dem Markt und dementsprechend ausgereift. Scout kannst du dir sparen, da du keine Simotion hasst.
Drive ES soll soweit ich das herausgefunden habe bis zu 20% Entwicklungszeit sparen. Wie das geht, kann ich dir aber nicht sagen, da ich das bisher noch nicht verwendet habe. Also brauchen tut man es nicht.
ich würde ebenfalls STARTER sagen, allerdings müssen dann 2 Projekte gemanagt werden!
Das TIA Projekt mit der 1500 CPU und den Antrieben über GSD/GSDML projektiert !
Alternativ könnten die können die G120 mittels STARTDRIVE auch direkt im TIA integriert werden, aber für die S120 bleibt dann nachwievor STARTER pflicht da STARTDRIVE keine SINAMCIS S unterstützt.
DriveES braucht es überhaupt nicht, das war mal Verbindungsglied zwischen Step7 und Starter genutzt, aber mit den neuen STARTER Versionen wurde das geändert so das es kein DriveES mehr braucht.
Christoph
Danke, ich werde mich mal mit STARTER beschäftigen.
So richtig totally integriert ist das aber nicht. Ich dachte es gibt da eine Art Plugin für TIA und dann macht man alles im TIA in 5 Minuten.
Starter ist aus der Sicht von TIA überhaupt nicht integrated, Starter wäre aus der Sicht von Step7 integrated.
Für TIA gäbe es, wie oben schon erwähnt Startdrive, was für den G120 auch ausreichend wäre, aber damit geht, wie oben auch schon erwähnt der S120 nicht.
Es sei wies mag, die Siemens Antriebstechnik ist sicherlich nicht schlecht, aber bestenfalls als chaotisch zu bezeichnen.
