Wie Setze ich Programmcode in Step 7 um
Björn
wie sähe so ein Programmabschnitt in STEP7 aus?
Int Start[],Ende[],I
Real Abstand,Mindestgroesse,X[]
Bool Startgefunden[],Endegefunden[]
For I= 90 to 450
;Startwert suchen
If X[i] <= Abstand & Startgefunden[1]==false
Start[1]=I
Endegefunden[1]=false
Startgefunden[1]=true
Endif
;Endwert solange überschreiben bis Ende gefunden
If X[I] <= Abstand & Startgefunden[1]==true & Endegefunden[1]==false
Ende[1]=I
Endif
;Ende Gefunden ?
If X[I] > Abstand & Startgefunden[1]==true
Endegefunden[1]=true
Endif
Der Code könnte noch etwas besser geschriebe sein ist auch nur die Grundidee.Wie würde ich sowas in Step 7 umsetzen ?
Oder muss ich an die Sache ganz anders heran gehn mit Step 7?
PS: Habe den Code mal Korrigiert hoffe die meisten Fehler sind raus.
Es ist nur ein Auszug aus dem Programm.Darum habe ich Arrays mit im Code. Sehe grade habe beim abtippen = statt == geschrieben ist ein Tippfehler ich korrigier das mal.
Ich installiere grade das Siemens Premium Studio 2008 Se da müsste SCL mit dabei sein.
Schon mal danke für die schnellen Antworten.
DA ist SCL dabei, aber hast du auch eine Lizenz dafür?
Wenn du SCL hast, sollte es wesentlich einfacher sein deinen Code umzusetzen
