Wieder mal TIA
Aventinus
Ich arbeite mich grad in TIA ein und schmökere ein wenig rum ob - mal abgesehen vom SCL-Editor - irgendwas besser ist als früher.
Was ich jetzt verzweifelt suche ist das Exportieren von Bausteinen als Quelle. Gibts das nicht mehr oder ist es nur wieder mal gut versteckt?
:confused:
Sieht so aus als gäbe es keine Quellen mehr.
Wozu auch?
Gruß wolder
Weil bei manchen Bausteinen das Erstellen oder Ändern mit z.B. Excel schneller geht als mit dem Siemens-Editor...
Stichwort: VBA-Makros.
Edit: Aber in dem von dir angeführten Beitrag heißt es zumindest dass der Export in V12 wieder eingeführt wird.
Gibts nicht mehr.
Dafür nun auf S7-1200 SCL möglich.
Leider fehlt die Funktion EQ_String.
Weis jemand wie man zwei Strings auf Gleichheit prüft?
Außerdem beim wandeln von DINT_to_STRG mit "Convert_String"
werden die Zeichen rechtsbündig angelegt und links werden Leerzeichen
aufgefüllt. Das ist voll Kacke, wie soll man damit ordentlich weiterarbeiten.
Gruß MK
Sorry, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich jemand mit Excel Bausteine erzeugen lässt.
Aber wenn ihr das so macht.
OK.
Ob der Export in V12 wieder eingeführt wird, bleibt abzuwarten. So richtig dran glauben tu ich da nicht dran.
Die wollen so viel in V12 einfügen, dass das Programm sehr wahrscheinlich erst in 2014 veröffentlicht wird und dann sinngemäß V14 heißen wird.
Ich glaube nicht, dass die dieses Jahr wieder ne Software auf den Markt schmeissen werden und wenn, dann nur ne leicht "verbesserte" Version ohne viele Neuigkeiten und wahrscheinlich erst am 24.12. damit der Name V12 noch stimmt. Quasi als "Weihnachtsgeschenk". :ROFLMAO:
Gruß wolder
Ich könnte mir auch andere erscheinungstermine vorstellen:
12.1.13
12.2.13
12.3.13
1.1.2112:ROFLMAO:
Und für unser Meldesystem werden in erster Linie DB´s durch Excel-Makros erzeugt. Aber auch sonst ist es ab und an einfacher...
So viel ich weiß, kann man in Tia jetzt per Drag & Drop Daten mit Excel austauschen.
Wirklich ausprobiert hab ich das noch nicht.
Zumindest Variablentabellen gehen ganz gut.
Also die Variablen anwählen und per Drag & Drop in Excel einfügen.
Umgekehrt sollte das auch gehen.
Dein Makro kannst du also lassen eventuell etwas anpassen und dann per Drag & Drop einfach in den DB ziehen.
(Diese Aussage ist allerdings ungetestet.)
Ich probiers gleich mal.
Gruß wolder
Edit: Drag & Drop nicht aber Copy & Paste
Benutzung von Quellen ist unverzichtbar
@wolder
Es gibt sehr wohl Leute die mit AWL Quellen arbeiten...
Bei uns werden z.B. 2/3 des Programms mittels Excel/VBA/AWL-Quellen erzeugt.
Lästige wiederkehrende Arbeiten (z.B. DBs anlegen, FB mit Multiinstanzen anlegen, Störmeldungen, Textlisten und Bitmeldungen für WinCC-Flex) werden so automatisch erledigt.
Durch das automatische erstellen wird viel, sehr viel Zeit eingespart. Die restliche Zeit kann dann für das letzte Programm-Drittel eingesetzt werden.
Zusätzlich hat man im ganzen Programm die gleichen Bezeichnungen und Kommentare (z.B. für Aktoren), und die Fehler im automatisch erstellten Programmteil sind null.
Warum diese "Zeitspar"-Funktionalität im TIA V11 nicht vorhanden ist konnte mir bisher noch niemand erklären, deshalb wird TIA V11 bis auf von uns nicht genutzt.
Die "tolle" Sache mit den Tabellen von Excel nach "Variablenliste" ist ja wohl nicht das selbe....
Gruß Telly
Im Serienmaschinenbau macht das Arbeiten mit Quellen sehr wohl Sinn, ein großer Lieferant mit einer
eigenen Steuerung hat für seine eigne SPS nur mit Quellen gearbeitet. Die Maschine wurde in einzelne
Funktionseinheiten zerlegt. Für jede Funktionseinheit wurde dann eine Quelle geschrieben, die den Vollausbau
der Maschine berücksichtigt, dann hatten die ein eignes Programm der aus einer Tabelle die Quellen zusammen
gelinkt hat, das so ein Sinnvolles SPS-Programm endstanden ist.
Biblotheks Funktion in großen Unternehmen sind besser mit Quellen zu Handhaben, es wird eine Funktion ausgearbeitet
und die Quelle wird auf den Firmenserver gespeichert. Wie möchtest du jetzt bei TIA einen anderen USER zb. einen
Regelbaustein zur verfügung stellen, das geht doch nur indem du ihn das ganze Projekt oder eine TIA Biblothek schickst.
Wir haben auch unsere Fördertechnik programme mit einem Selbst geschrieben .NET Programm erzeugt. Da hat man die Fördertechnik Plätze einerichtet, die Antriebe und die Bewegungen, und dann wurde dazu das Programm als AWL Quellen exportiert... Da hat man dann schon mal ein Ordendliches grundgerüst und muss sich nur noch um spezialsachen kümmern...
Gibts denin TIA keine Möglichkeit im Moment daten von extern in das System zu bringen? Ich hab mich ja auch schon mal mit dem dateiformat beschäftigt, aber das scheint alles verschlüsselt zu sein... Habs zwar mal geschaft mit dem Converter Tool was da dabei ist das file unverschlüsselt abzulegen, aber das ging auch nur nach rumpfuschen mit reflector in den orginal assemblys, und das will Ich natürlich nicht als Lösung...
Oh man leute... natürlich geht exportieren von Quellen, rechte Maustaste als text kopieren, dann ein *.AWL file erstellen und reinkopieren. Ist nicht schön aber damit gehts. Es wird sicher in der neuen Version deutlich komfortablere Funktionen geben. Quellen wieder importieren: Da gibt es einen Ordner externe Quellen, *.AWL importieren und übersetzen...Schaut euch halt erstmal das tool an, aber erstmal schimpfen ist natürlich viel einfacher.Ich finds halt super das hier immer leute was dazu sagen die scheinbar noch nix damit produktiv gemacht haben. Und Funktional fehlt nicht mehr soviel, die meisten wünsche der letzten Monate drinnen (z.b. AG Abzug), das einzige wo hier immer zurückgefallen wird ist die Farbgestaltung und die Shortcuts, und wenn das alles ist... Klar ist das tool nicht perfekt aber wenn man man ein projekt mit der 1200er macht sieht man recht schnell wie es werden soll und das gefällt mir. Für mich ist die Integration der 300er / 400er nur eine Möglichkeit zum Anbinden von altanlagen, ich bin mir sicher da kommt bald eine neue Linie im Stile der 1200 und darauf freue ich mich aktuell schon...
Oder man legt die TIA-Bibliothek auf dem Server ab, so dass jeder darauf zugreifen kann.
Dann hättest du das genauso wie mit deinen Quellen auch.
Natürlich muss man sich erstmal an die neuen Funktionen gewöhnen, aber so schlecht ist das gar nicht.
Mit den Bibliotheksfunktionen kann man ne ganze Menge machen.
Fertige Bausteine, FB, FC, OB ganze HMI-Geräte oder nur einzelne Seiten ablegen und immer wieder herausholen.
Ich finds gut.
Gruß wolder
Klar, ich hab noch nix produktiv gemacht. Momentan versuch ich mich mit der Entwicklungsumgebung anzufreunden, aber so leicht macht Siemens mir das nicht. Ich bin jetzt auch schon über 10 Jahre in dem Geschäft und hab schon so manches gesehen. Da wird mir laufend von der Usability des Portals erzählt. Aber intuitiv finde ich da so gut wie nix. Ich hab ja bis jetzt noch nicht mal gefunden wo ich die Typüberprüfung - oder wie die das auch immer nenen mögen - ausschalten kann; mir gehts nämlich auf die Nerven, wenn ich im FB einen Out-Parameter nochmal mit UND abfrage und das Ding dann rot dargestellt wird. Klar, das ist nur eine Warnung, aber eigentlich möchte ich eine SW abgeben, die beim Übersetzen keine Fehler und auch keine Warnungen ausgibt. Ich hab auch nicht verstanden wovor Siemens mich in diesem Fall warnen will.
Meine Liste, von Dingen die ich nicht bedienen kann - oder vielleicht funktioniert das eine oder andere auch nicht -wird immer länger. Ich frage mich teilweise ob Siemens das Protal nur entwickelt hat damit die Leute beschäftigt sind oder hat sich da auch jemand mal hingestetzt und zusammengeschrieben was vom Step7 übernommen werden sollte (weil es sich bewährt hat) was neu dazu kommt (weil ich auch gute Ansätze entdeckt hab) und wie man das Ganze dann sinnvoll unter einen Hut bringt. Teilweise sieht das aus wie wenn man das Rad einfach mal neu erfinden wollte (z.B. die Shortcuts). Warum wohl baut kein Automobilist mal die Kupplung dahin wo die letzten 100 Jahre das Gaspedal war?
Ich kann das alles ja verstehen und finde TIA noch lange nicht perfekt.
Allerdins sollte man sich einfach mal einarbeiten.
Nicht alles ist schlecht und man gewöhnt sich auch an Änderungen, wenn man länger damit arbeitet.
Bei den Anfängen von S7 haben viele gemeckert, ich kenns nur von Erzählungen, dass sie nix mehr wiederfinden, weil es zu viele Möglichkeiten gibt. Viel zu viel etc...
Irgendwann haben die dann auch eingesehen, dass es gar nicht so schlecht ist und kennen und nutzen die Möglichkeiten. Ich denke, das wird mit TIA auch so werden.
Das ist nunmal ne größere Umgewöhnung, aber dann wirds schon intuitiver werden.
(Ich hör mich an wie ein Siemens-Verkäufer...:roll:)
Aber wir driften ziemlich ab vom Thema und sollten das vielleicht in nem anderen Thread weiterschreiben.
Gruß wolder
Hallo Aventinus
das war auch nicht wirklich auf dich bezogen aber egal. Pack halt deine Liste hier mal rein und dann schaun wir mal was wir da noch beantworten können. Zum Thema Funktionen nicht finden. Ich bin fest überzeugt das nichts so unübersichtlich ist wie Step7 bisher. Wir kennen das alle sehr gut und wissen daher wo wir was finden...aber intuitiv ist es definitiv überhaupt nicht (Allein schon die ganzen Funktionen in den Untermenüs die sich erst zeigen wenn ich auf den richtigen Ordnern stehe...usw). Dies finde ich im Portal besser gelöst. Alles was ich auf der PLC Einstellen kann ist im PLC Knoten zu finden...
Ansich ist da sicher noch viel Zeug zu verbessern (Auch ich finde das mit den Shortcuts nicht gut gelöst, aber das ist ja kein Strukturelles Ding sondern denk ich zu lösen). Wie schon gesagt die 300er Integration ist für mich nur eine saubere Migrationsvariante (Und die hatten wir bei der S5 z.b. gar net) zu einem in der Zukunft erscheinenden System. Und ich denke das dieses System dann moderner ist (Symbolische Programmierung, Saubere Integration von SCL, HMI, Drives, Motion) usw.... und ja das dauert sicher noch Jahre aber irgend wann muss man ja anfangen... und nach wie vor ist keiner gezwungen das Portal zu nehmen!!!
Zu deinem einen Punkt:
Diese Abfrage kann man soweit ich weiss (noch) nicht ausschalten.
