WinCC WinCC 7.5 Runtime Fenster Einstellungen
schneijo
ich habe in der Vergangenheit immer mit nur einem Monitor an Leitrechnern gearbeitet.
Dort liefen WinCC systeme natürlich auch nur mit einem Runtime-Fenster.
Es soll weiterhin bei nur einem Runtime-Fenster bleiben.
Nun hätte ein Kunde gerne einen zweiten Monitor für andere Belange.
Die aktuelle Einstellung des Graphics Runtime Fensters ist "Full Screen".
Dabei wird bei aktiver Runtime der zweite Monitor ebenfalls belegt (graue Hintergrundfläche).
Welche Einstellungen sind nötig um bei aktivem Runtime-Fenster diesen Monitor für andere Belange frei zu geben.
Wenn wir "Full-Screen" abwählen wird die Runtime in einem viel zu kleinen Fenster angezeigt.
Wie können wir hier auf die Größe Einfluss nehmen?
Leider hatten wir hier bis jetzt nur wenig Erfolg.
Grüße schneijo
hat jemand die Anfrage verstanden, wozu gibt es Rückfragen?
Ich bräuchte da tatsächlich nen ordentlichen Denkanstoß.
Danke und VG
schneijo
Das ist bei WinCC schwer pauschal zu beantworten, weil wenn du nicht Basic Process Control verwendest, der Bildaufbau sehr flexibel gestaltet werden kann, und es dementsprechend viele unterschiedliche und teils verschachtelte Eigengestaltungen geben kann.
Was heißt denn Fenster zu klein? Kannst du es nicht größer ziehen, bzw. bleibt es dann nicht so groß?
Auch bei Eigengestaltungen wird es ein Hauptbild geben in dem ein Bildfenster vorhanden ist, in welches verschiedene andere Bilder hineingeladen werden.
Du musst dieses Hauptbild finden, die Größe anpassen und auch die Größe des Bildfensters. Das Bildfenster besitzt ein paar Eigenschaften mit dem du das Verhalten festlegen kannst.
Z.B. ob sich die Große des Bildfensters an die Größe des hineingeladenen Bildes anpassen, sich die Bildgröße an die Größe des Bildfensters anpassen, oder auch gar keine Anpassung vorgenommen werden soll. Bei letzterem erhältst du ggf. Scrollbalken.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Nochmal zur Erleuterung:
Zuklein bedeutet: Bildfester füllt nicht den gesamten Monitor aus
Es werden mehrere Monitore eingesetzt und das WinCC Fenster soll genau einen dieser Monitore komplett ausfüllen.
Die Auflösung des Monitors ist 1920 x 1200 pixel.
Die Bildgröße des Standard-Bildes passt mit 1920 x 1200 pixel.
Wie man oben sieht ist das Bild und die Bild-Buttons abgeschnitten.
Welche Eigenschaften beeinflussen das WinCC Fenster?
