WinCC 7 SP3 Autostart Problem
Pikador
Ich habe die WinCC Runtime eingestellt, dass sie automatisch startet. Das funktioniert aber noch nicht richtig.
Nach dem Windows(7 32Bit) gestartet ist, passiert ca. 1 min nichts. Danach klappt eine Meldung auf die lautet: "Open Logfile failed".
Wenn ich sie wegklicke, dann startet die Runtime.
Hatte schon jemand das gleiche Problem?
Viele Grüße
zu dem Problem erhielt ich vom SIEMENS Support folgenden Hinweis:
1. Meldung: "Open logfile failed"
Stellen sie bitte die Einstellung für die Benutzerkontensterung auf "Nie benachrichtigen"
Systemsteurung -> Benutzerkonten -> Einstellung der Benutzerkontensteuerung ändern
Starten Sie bitte den Rechner neu. Anschließend sollte die Meldung nicht mehr auftauchen
Danach trat diese Meldung nicht mehr auf.
Viele Güße kalle B
Danke!
Es hat geklappt!
Desktop wird Angezeigt, dann dauert es ca. 1min und die RT startet.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit den Windows Desktop bei Start garnicht anzeigen zu lassen?
die Runtime startet jetzt automatisch bei Beenden gibt es aber Probleme.
Zu erst bleibt sie bei runterfahren ca. 5min bei Beenden von Runtime für Alarm Loging, danach setzt sie mir das Systemzeit(PC) auf 1.1.1990 00.00.00 und zum Schluß schmeißt sie meine Monitore durcheinander(es sind vier). Das passiert jedes mal bei Beenden der Runtime.
Habe jetzt den Autostart deaktiviert und es ist alles wieder normal. Ganz komisch!!!
Werde wohl mit Siemen telefonieren müssen.
Viele Grüße
Pikador
