WinCC Flex als OPC Server
A
Anonymous
Guest
hallo,
weiss einer von euch, wie ich wincc flex (auf einem win PC) als OPC Server laufen lassen kann?
unter geräteeinstellungen gibt es den punkt "Als OPC-Server arbeiten" kann ich dann von einem vb-opc-client direkt auf diesen server zugreifen?
wie sieht das lizenzmodell aus?
habe einige routinen in vb geschrieben, die via opc-server werte lesen/schreiben. diese möchte ich mit wincc flex weiter verwenden, jedoch möchte ich nicht extra eine opc server kaufen!
kann mir jemand auskunft geben?
vielen dank!
cu
opc xml...
hab da irgenwas mal gelsen über nen opc xml server.
muss es auch in der systemsteuerung ein configtool dafür geben, womit du dich verbinden kannst.
müsstes du aber auch bei simatic auf der homepage unter support wincc flex, informationen über die projektierung in ne pdf finden! mfg
antworte selber mal!
hi,
also so sieht es aus:
unter geräteeinstellung den punkt "als opc server arbeiten" anwählen.
dann steht tatsächlich ein opc server zur verfügung!
haken an der sache: man kann nur auf items zugreifen, die auch in wincc flex zur verfügung stehen.
der item-name ist dann entsprechend dem variablen-namen in wincc flex!
somit sind also auch nur maximal 2k items möglich (max tag-größe von wincc flex)
ich komme also günstiger mir softnet lean zu kaufen und einen "echten opc-server" zu haben.
wer jedoch via eines opc clints auf die gleichen tags wie wincc flex zugreifen möchte kommt damit gut zurecht!
nebenbei: wincc flex ist eine schei...! was muss man eigentlich machen um ein programm so langsamm zu kriegen?
cu
