ich habe da ein kleines Problem.
Ich versuche schon seit geraumer Zeit meine Runtime, die auf meinem PC läuft, durch die angeschlossene SPS beenden zu lassen.
Also wenn in der SPS ein bit gesetzt wird, dann soll die Runtime auf meinem PC beendet werden.
Man kann zwar einen Button in der Runtime visualisieren, der diese Funktion hätte, möchte das aber nicht.
Wer hätte denn eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann.
Du kannst es mit einem Script im Flexibel machen, erklär aber erst mal warum du sie beenden willst. Wenn ein Button mit Systemfunktion "Ende runtime" in der Visu steckt und jemand drückt ihn macht es Sinn sie zu beenden. Jetzt ein Bitsignal aus der SPS und keiner kann die Anlage mehr steuern ohne die Runtime neu zu starten.
bei uns ist "rt beenden" durch die sps grundsätzlich gängige praxis!
ist wesentlichs chöner als bei "steuerung aus" einfach die versorgung zu kappen, durch rt beenden werden eventuellen archivierungsfunktionen sauber beendet... einfach anlassen finde ich relativ dooof, geht auf die lebensdauer...
Du legst einfach eine Variable unter "Variablen" an!Bei den eigentschaften auf wertänderung dann RT-beenden!Beim Aktualisieren musst du auf zyklisch fortlaufend stellen!Dieses Bit oder was auch immer kannst dann von der sps her ansteuern!
also ich habe das jetzt auch nochmal gemacht...habe einen Merker x erzeugt...einen Boolschen...habe den über mein Step7 auf True gesetzt....WinCC soll bei Wertänderung ( eingestellt auf VAR ) StoppRuntime ausführen....
Du musst dafür sorgen, daß die WinCC flexible Runtime den Merker auch liest, damit sie die Änderung mitbekommt
Also: entweder den Merker auf "zyklisch lesen" stellen oder ihn irgendwo im Permanentfenster benutzen.
