WinCC von einem zweiten PC aus Programmieren? geht das?
Gonzo1981
weiß jemand ob es möglich ist WinCC v7.3 von einem zweiten PC aus zu programmieren?
Ich möchte wenn ich zeit habe auf meinem Laptop von der Arbeit aus an meinem WinCC Projekt weiter arbeiten.
Ich habe die Möglichkeit eine VPN Verbindung zu meinem Server herzustellen.
Ich könnte eine Remote Verbindung herstellen, diese verbraucht jedoch zu viel Datenvolumen.
Ginge es vielleicht wenn ich auf dem Laptop das als Projekt Pfad ein Netzlaufwerk auswähle das mit dem Server verbunden ist?
oder stört sich das wenn 2 Systeme gleichzeitig auf einen Ordner zugreifen?
(Ich möchte jetzt auch nicht allzu viel experimentieren weil ich einige Probleme hatte die v7.3 unter win8.1 in betrieb zu nehmen. Bin froh, dass es jetzt läuft)
Wenn ich dich richtig verstehe hast du auf deinem "Server" WinCC zum Projektieren eingerichtet.
Warum gehst du dann nicht einfach mit VNC, Remotedesktop oder ähnlichem direkt darauf (ausser es Arbeiten mehrere gleichzeitig am sleben Sytem, dann scheidet das natürlich aus)
Das problem ist, dass ich über das Mobiledatennetz gehe. Die bedienung ist meistens etwas verzögert. Und das datenvolumen schnell aufgebraucht.
Step7 kann man ja von mehreren rechnern aus programmieren.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Da fallen mir mehrere Möglichkeiten ein.
1. VNC Verbindung wie von winnman vorgeschlagen. Remotedesktop geht nicht wenn GraficsRuntime aktiv ist!
2. Du hast auf dem "Server" wirklich eine WinCC Serverlizenz. Dann Kannst Du von Deinem Laptop aus das Serverprojekt öffnen und bearbeiten. Dazu brauchst Du auf dem Notebook eine WinCC CS Lizenz, es reicht aber die kleinste.
3. AS/OS Engineering, dazu muß dein WinCC Projekt in Step7 integriert sein. Dann kannst Du auf dem Engineering-Rechner (dein Notebook) projektieren und die Runtime in Simulation testen. Zu deinem Server lädst Du das Projekt dann mit Step7 hoch. So arbeitet man bei größeren Anlagen eigentlich immer.
Wenn ich von dem laptop aus auf das wincc projekt von dem server zugreife, kann ich es nicht öffnen. Wahrscheinlich weil die runtime noch aktiv ist.
Geht as/os auch mit dem tiav13 für die SPS und WinCC v7.3?
Weil Du keine Serverlizenz drauf hast. Außerdem müsste der Laptop in der Rechnerliste eingetragen sein als Client.
Nein, nur einzeln. WinCC V7.3 in Step7 und die SPS in TIA. Warum nimmst Du nicht WinCC V13 Professional? Dann geht beides unter TIA und da gibts auch nur noch getrenntes Engineering + Hochladen.
