Zeitschaltung mit Codesys 2.3
Schuetty
mein Anliegen ist wahrscheinlich relativ einfach, aber ich komme nicht weiter.
Ich möchte eine einfache Zeitschaltung realisieren.
Täglich:
  • Einschalten um 17:00 Uhr
  • Ausschalten um 23:00 Uhr
Wie kann ich die aktuelle Uhrzeit auslesen und dann verarbeiten?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Stefan
Du hast leider vergessen zu schreiben, welche Steuerung du hast. Bei Wago kannst du die SysLibRtc.lib einbinden und dann mit SysRtcGetTime die Zeit abfragen. In dem Fall dann größer/gleich 17:00 und kleiner 23:00 vergleichen, fertig.
ich habe eine Wago 750-880.
Mit SysRtcGetTime bekomme ich das Datum, sowie die Uhrzeit. Allerdings möchte ich täglich die Uhrzeit schalten. Wie muss dann größer/gleich parametriert werden?
Vielen Dank
Datum/Uhrzeit zerlegen, beispielsweise so:
(*            Eingangsvariable vom Typ "DATE_AND_TIME" mit Hilfe von        *)
(*            Stringfunktionen  in seine einzelnen Bestandteile zerlegen            *)
Second:= STRING_TO_UINT(MID(DT_TO_STRING(INPUTDAT), 2, 21));
Minute:= STRING_TO_UINT(MID(DT_TO_STRING(INPUTDAT), 2, 18));
Hour:= STRING_TO_UINT(MID(DT_TO_STRING(INPUTDAT), 2, 15));
Day:= STRING_TO_UINT(MID(DT_TO_STRING(INPUTDAT), 2, 12));
Month:= STRING_TO_UINT(MID(DT_TO_STRING(INPUTDAT), 2, 9));
Year:= STRING_TO_UINT(MID(DT_TO_STRING(INPUTDAT), 4, 4));
INPUTDAT ist hier die Variable, die Datum/Uhrzeit gelesen per SysRtcGetTime enthält.
Die Aufgabe ist nicht sonderlich kompliziert. Für den Vergleich nimmst Du halt nur die Uhrzeit ohne Datum, aber Du kannst auch einen fertigen FB aus der Bibliothek Scheduler_03.lib nehmen.
ich hab das gleiche Problem - nur in V3.5 - in V2.3 geht das.
Hat jemand eine Idee wie man die WagoAppTime.FuGetLocalDateAndTime "zerlegen" kann. Std, Min. usw.
Vielen Dank im Voraus
Wolfgang
Zerlegen kannst Du mit WagoAppTime.FuConvertStampToTimeComponents, aber in der WagoAppScheduler findest Du bereits auch fertige Zeitschaltuhren.
Was genau Du brauchst weiß ich nicht, aber da ist sonst noch ein WagoAppTime.FuConvertStampToLocalTimeComponents.
Dann ist es am einfachsten/schnellsten ohne AppScheduler und mit den lokalen Zeitkomponenten aus FuConvertStampToLocalTimeComponents.
