WinCC Zertifikate WinCC TIA Adv. OPC-UA
JFKjo
Hallo Zusammen,
ich möchte ein HMI als OPC Server zur Datenbereitstellung einsetzen.
Zur Sicherung wollte ich das Ganze mit der Schutzrichtlinie "Basic128Rsa15" (Signieren&Verchlüsseln) betreiben.
Hier wird ja ein Certificate automatisch angelegt. Nun meine Frage: in der Regel besitzen Zertifikate einen Gültigkeitsdauer. Wie sieht es bei diesem automatisch erstellen Zertifikat aus? Kann die Gültigkeit irgendwo eingestellt werden?
Vielen Dank und Grüße
Schau am im TIA Projekt im Zertifikatsmanager, wenn du da ein Zertifikat anlegst, dann ist das bis 2037 gültig. Dieses Datum kannst du bei der Erstellung ändern.
vielen Dank für die Rückmeldung.
Ja, den Manager kenn ich wenn eine SPS im Projekt habe.
Da ich aber ein HMI habe. und dieses mein OPC Server ist, finde ich das Kapitel nicht.
Ich kann lediglich bei den Runtime Settings den Haken bei "NONE" entfernen und "Basic128Rsa15" (Signieren&Verchlüsseln) aktivieren, was meines Wissens dann eine Zertifikat zum Austausch nutzt.
