ich habe hier zwei BC9000 welche zur Zeit eigenständig laufen. Nun gibt es aber eine neue Bedingung, wo ich die Eingänge der Busklemmen der einen BC9000 auch bei der anderen BC9000 benötige. Dazu muß ich diese beiden BC9000 koppeln. Daher werde ich beide BC9000 im gleichen Ethernet plazieren. Aber wie mache ich die Koppelung nun am Besten? Wenn ich das richtig verstanden haben, gibt es drei mögliche Ansätze:
1) Netzwerkvariablen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das mit zwei BC9000 auch klappt. Bis jetzt waren da meistens andere SPSen im Spiel.
2) SPS-Variablen, hierbei scheint es aber eine hierachische Struktur zu geben. Also kann nur die Haupt-SPS auf die Neben-SPS zugreifen, bzw. wird die Neben-SPS nur noch zur Klemmenbox degradiert.
3) Direkte Programmierung mittels ADS, was sicherlich am auswendigsten ist, da alles per Hand gemacht werden muß.
Was läßt sich überhaupt mit BC9000 machen? Was ist davon am einfachsten. Ich würde gerne die beiden BC9000 weiterhin so laufen lassen und nur zuzätzlich die Eingangsklemmen der einen SPS bei der anderen SPS im Zugriff haben. Möglichst auch wechselseitig. Dann würden beide Systeme auch im Fall einer Ethernet-Unterbrechung weiterlaufen. Einzig die aktuellen Eingangszustände der jeweils anderen SPS lägen nicht vor.
Würde mich über jeden Hinweis freuen.
Gruß Martin
Gruß Martin
