Sonstiges Probleme mit der S7-Verbindung zwischen AS und OS.PCS7 CPU 410-5H .WinCC Explorer
nori
für die Kommunikation zwischen AS und OS habe ich in NetPro eine S7-Verbindung angelegt. Das Problem ist der Verbindungsstatus: Es wird dauerhaft nur „Verbindung wird aufgebaut“ angezeigt.
In WinCC wurde die S7-Verbindung (Named Connection) automatisch vom System angelegt. In NetPro wurden sowohl die AS als auch die OS fehlerfrei gespeichert und übersetzt. Zudem wurden die angelegten Verbindungen in die AS und OS geladen.
Für einen Tipp, warum die Kommunikation zwischen AS und OS nicht zustande kommt, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank!
Das kann wieder alles mögliche sein.
Netpro installiert?
PG PC Schnittstelle korrekt eingestellt
Netzwerk im Simatic Shell eingestellt.
Mach im WinCC mal eine ChannelDiagnose der Verbindung. Also mit dem tool vom simatic
Vielen Dank. Es handelt sich um ein Teilprojekt, das in ein vorhandenes Multiprojekt integriert wurde:
  • NetPro installiert/konfiguriert? JA
  • PG/PC-Schnittstelle korrekt eingestellt? JA
  • Netzwerk in der Simatic Shell eingestellt? JA. mit eine Einfache Verbindung projektiert
