rolladensteuerung mit siemens logo
Frage um welche Art der Torantriebe handelt es sich? Wenn es quasi Hörmanntorantriebe der Heimlkasse sind, dann reichen die 8 Ausgänge sehr wohl.
Jeder Taster einen Impuls auf entsprechenden Toranterieb, den für Allgemein auf/stop/ab durchgeschaltet auf alle Ausgänge.
Ansonst wären wie schon geschrieben wurde 10 Ausgänge von nöten. Kannst aber auch auf EIB gehen und 2 Jalousieaktoren nehmen, was dich dann halt eben nur ca 2*300€ die Aktoren und geschätzt 80€ pro Schaltstelle + Schnittstelle kostet.
*edit* hatte mich verlesen. Also es gibt auch Elektronische Schaltstellen im UP-Programm, die liegen bei ca 50-100€/Stück die sind teils bei mir in der Firma im Einsatz, wird dann nur eine ziemliche Verkablungssache. Jede Gruppe in einen Strang, und die Gruppe/Gruppen auf die Zentrale im Strang..
also möchtest du nicht jeden einzeln steuern? ... ich hoffe ich versteh das jetzt richtig ...
also 2x 2DI AUF und AB
und 5 Antriebe, die wahlweise mit AUF/AB extra oder nur mit LAUF beschaltet werden ...
..ich geh mal von AUF/AB aus, da ist es natürlich richtig, dass man eigentlich 10 DO brauchen würde oder man nimmt 5 DO für den laufbefehl der einzelnen antriebe und einen DO der bei 1 die schütze für AUF und bei 0 die schütze für AB freigibt ... is bißchen mehr hardwareaufwand aber sollte funktionieren ...
wenn du allerdings jeden einzeln und dann auch noch die endlagen auswerten möchtest reichen deine DI nicht ... :rolleyes:
falsch
es sollte jeder einzen und einmal alle gesamt das heißt.
taster 1 motor 1
taster 2 motor 2
taster gesamt
für motor1-5 taster 3 motor 3
taster 4 motor 4
taster 5 motor 5
hallo,
kurze zwischenfrage: bist du elektriker:confused: wenn ja hätte ich ein paar fragen, da es mit deiner alten logo nicht geht, ich hätte eine s7-214 mit allem was da zugehört zum progen, könnte ich dir zum testen schicken, müssen die eingänge 230v haben:confused: , ist genug platz in der verteilung:confused:
Auch bei der Zusammenlauffunktion ist der Ausgang besser einsparbar mit den Relais. Begründung liegt daran das es Antriebe gibt die recht alergisch auf Gemeinsamfahrt reagieren. 2 Gehen bei 3 kanns passieren das der 3. genau das Gegenteil vom Gewollten macht.
MUSS es unbedingt die LOGO sein? Ansonst würd ich dir Elektronische Schalter empfehlen. Stückpreis CA 60€+ Macht dann ca 600€ aus. Oder halt die besagte "Aufstockung".. oder halt EIB, was Ähnlich teuer wird wie die Relais. Öh Schalter und Relais sind etwa gleich teuer, daher gerade der Satz so komisch.
Ansonst flexiebel denken, und die 200er dafür Antesten, dann kannst du immer wieder weiter erweitern oder gar Analogwerte verarbeiten wie z.B. Raumthemperatur...Das wohlgemerkt nach Bedarf.
ja ich bin elektriker, aber eben ein baujahr wo es noch keine sps gab und bin daher nicht so vertraut mit der materie, lerne aber gerne dazu:cool:
hallo,
wir können dich dabei unterstützen, gerade wenn es darum geht das es auch nicht so teuer wird:) eine logo zum einstieg ist schon nicht schlecht, aber meilenweit von einer richtigen sps entfernt.
hallo,
kommt drauf an wo du hinn willst, nur mal schnuppern:confused: oder was hausinstallion betrifft:confused: oder industrie:confused: mit welchen bestehenden sps wirst du konfrontiert:confused:
könnt ihr mir die lösung auch ein bischen verständlicher mitteilen, den ich habe null ahnung von was ihr sprecht. eingänge 12 vorhanden:rolleyes:
Mein Vorschlag:
- Ein zentrales Haupttableau. Auf diesem werden folgende Funktionen
realisiert:
(12 Eingänge sind vorhanden.)
Haupttableau:
1 Eingang => Vorwahl AUF
1 Eingang => Vorwahl AB
8 Eingänge => Anwahl des Rolladen- Antriebes
1 Eingang => ALLE Antriebe fahren (in die vorgewählte Richtung)
1 Eingang => Antrieb(e) STOP
= 12 Eingänge
(auf den Komfort des automatischen Zufahrens bei bestimmter Sonneneinstrahlung oder das Öffnen bei zuviel Wind [wenn es z.B. Außenjalousinen sind] muß man verzichten. Dafür sind zuwenig Eingänge vorhanden)
Funktionsbeschreibung des Haupttableaus:
Es wird die Fahrrichtung vorgewählt, danach werden die Antriebe vorgewählt. Für ALLE ANTRIEBE FAHREN / STOPPEN gibt es 2 separate Tasten.
Vor-Ort-Taster am Rolladen:
1 Taster => AUF
1 Taster => AB
1 Taster => Stop
(Mit beiden Tastern wird der entsprechende Eingang (AUF / AB) des Haupttableaus parallel geschaltet+ der Eingang für den entsprechenden Antrieb)
Falls vor Ort "Alle Rolladen auf/ ab" gewünscht wird, muß man eben ein paar mehr Drähtel ziehen.
Hallo sturmgraz
Ich habe das mal an Hand der Daten und Fakten Ihr Problem überdacht und bin zum ent schluss gekommen das die LOGO mit 12Eingängen und 8 Ausgängen ausreichen würde, aber das Programm für die LOGO viel zu komplex wäre!!! :)
Deshalb würde ich eine größere LOGO vorschlagen oder ne andere Steuerung!!!
:sm6:
Tut mir Leid für sie Ihnen das Mitteilen zu müssen!!!!
Aber die Hoffnung nicht aufgeben!!
mfg
Hallo sturmgraz
Ich habe das mal an Hand der Daten und Fakten Ihr Problem überdacht und bin zum entschluss gekommen das die LOGO mit 12Eingängen und 8 Ausgängen ausreichen würde, aber das Programm für die LOGO viel zu komplex wäre!!! :)
:sm6:
mfg
:sm6:
mfg
Wieviele Merker hat man denn mit einer LOGO ?
Ich habe ein Progi nach meinen Vorschlägen für 12 Eingänge fertig.
( https://www.sps-forum.de/threads/17996 für die Vorschläge der Bedienung )
Natürlich positionieren sich die Rolläden dann nicht bei entsprechender Sonneneinstrahlung (die Position der Abdunklung für Ost-, Süd-, West-, Nordlage der Fenster ist frei festlegbar), öffnen (Fahren in sichere Poisition => Rolladen- Kasten) nicht bei Sturm, Tag-/ Nacht- Öffnen/Schließen ist nicht möglich. Um Heizenergie zu sparen, senken sich die Rolläden natürlich nicht bei Frost in der Nacht.... und, und... und.
Mit einer KM- Easy hätte ich nicht das Problem der Ein-/ Ausgänge, sondern würde sehr schnell an Grenzen stoßen, weil nur sehr wenige Merker und keine DB's möglich sind. Ist das bei einer LOGO anders ???
Ist eine LOGO so wie eine s7-200 (MicroWin) oder s7-300 ++ (step7) zu programmieren ?
@ mega ohm:deine ausage zur easy treffen nicht zu, bei den grösseren easys sind auch db's dabei, und haben jede menge merker.
und eine logo lässt sich absolut nicht wie s7 programmieren, und die möglichkeiten einer logo sind vom ausgabestand und art verschieden.
ich dir nur empfehlen lade dir mal die logosoft und easy soft als demo runter, das erweitert deinen horizont.
@ sps_psycho:das geht schon mit einer logo, aber er hat eine logo der ersten stunde, die kann fast nichts.
Es war in den Beträgen von eine Binärlösung die rede, aber diese brauch auch eine verriegelung Software mässig!!
Eine LOGO hat mit 12 Ein- und 8 Ausgängen maximal 8 Merker und 56 Funktionsbausteine also nicht die Welt!!
LOGO und S7-200 bzw. S7-300 miteinander zu vergleichen ist wie wenn man ein Käfer mit einem Ferrari vergleicht.
LOGO würd über die Software LOGOSOFT 5.0 programmiert, MicroWin und Step 7 haben damit nix zu tuen.
Außerdem wenn man schon LOGO und EASY vergleicht bekommt man für das Geld was ne LOGO kostet meistens ne bessere EASY!!
mfg
:s2:
