Widerstandsmessung mit S7-300 0-1 Ohm
debrauni
Hallo SPSler,
bin neu hier, und hätte mal direkt eine Frage an die Profis!
bin auf der Suche nach einer Möglichkeit mit einer S7-300 einen Widerstandswert von 0-1 Ohm zu Messen.
Gibt es soetwas überhaupt, oder ein Möglichkeit diese Einzulesen?!
Gruss
debrauni
soweit ich weiß gibt es keine Karte die genau den Wert 0-1 Ohm kann. Kannst du nicht eine Karte z.B. 0.150 Ohm (331-7KB02-0AB0) nehmen und den Bereich einschränken?
Viele Grüße
rkoe1
Hallo SPSler,
Gruss
debrauni
Hallo brauni,
eine Möglichkeit, so kleine Widerstände zu messen, ist der Shunt - Betrieb.
Also z.B. Widerstand mit einem konstanten Strom beaufschlagen
und dann die abfallende Spannung messen.
Die kleine Spannung lässt sich mit einem SPS - AI problemloser messen
als ein so kleiner Widerstand.
Das geht natürlich nur, wenn der Widerstand potentialfrei ist, also nicht
in einer Schaltung eingebunden.
Außerdem muss die max. Verlustleistung des Widerstandes beachtet werden!
CU
Jürgen
Hallo SPSler,
Gruss
debrauni
beschreib das mal ein wenig genauer --> da gibt´s mit Sicherheit eine passende Lösung
Welche Genauigkeit brauchst Du denn? Und welche Belastbarkeit hat Dein Widerstand? Wäre wichtig für meinen (eventuellen ;) ) Vorschlag, denn davon hängt die Genauigkeit ab.
Hallo SPSler,
vielen dank für die vielen Antworten!
Beschreibe das mal etwas genauer:
habe den auftrag bekommen, ein Testgerät für Multicore Kabel zu bauen!
Also im normalfall HAN16 oder HAN32. Dabei soll quasi eine Messung gemacht werden, die ähnlich der VDE 0702 ist! Über diese Multipinstecker werden normalerweise Bühnenscheinwerfer angeschlossen. Um den Ausfall von Leitungen zu minimieren, bzw schon frühzeitig zu erkennen.
Auch sind eine unzählige Zahl von Lautsprecherkabeln und Mikrofonkabeln dabei!
Das ganze soll dann Quasi so funktionieren: Kabel mit Tester Verbinden, Start drücken -> S7 prüft dann automatisch die Leitungen durch!
Gruss
debrauni
Moin Moin,
also das mit den Kabeltestern habe ich mal angefragt... Das ist für die "kleine" Adernzahl von 16 Adern gerade mal sehr teuer... (7T€)
Dafür kann ich schon eine ganze Zeit mit dem Programm verbringen... :-)
Hätte jemand noch eine Idee um das mit der Widerstandsmessung "elegant" zu lösen?!
Gruss
DeBrauni
Hallo debrauni,
16 Adern ist je nicht gerade wenig.
Man könnte noch einen Resistomat von www.burster.de nehmen, (ca 2500) €.
Dazu müsstest Du dann 16x über ein 4pol. Relais den Eingang des Resistomates an die entsprechende Leitung schalten.
Isolationstest der Leitungen wird nicht verlagt?
Vielleicht ein bisschen abartig aber..
Bei den Beckhoff-RTD Klemmen KL320? wird im Register R1 der ADC-Rohwert der Leitung abgelegt, den man theoretisch auch auslesen kann (Registerkommunikation). Vielleicht kann man damit was anfangen, wenn man statt eines Dreileiter-PT100 einen Präzisionswiderstand anschließt und als dritte Leitung die Messstrecke.
Dann gibt es natürlich auch entsprechende Messverstärker wie den hier:
http://www.rinck-electronic.de/rinck2001/pdf/B301_D_MV-R.PDF
Ob ein so kleiner Messbereich machbar ist, müsste man mal anfragen. Aus dem Testgerät würde dann ein kleiner Schaltschrank werden.
Kann man bei 1 Ohm eigentlich über Goldkontakte multiplexen?
Gruß, Onkel
Nachtrag:
Der RINCK-Messverstärker kann Minimum 0..50 Ohm, damit ist er nur sehr bedingt brauchbar.
Vielleicht der?
http://www.rinck-electronic.de/rinck2001/pdf/B351_1_D_LC-MV-1xR.PDF
Wie wäre es mit einer Wago 750-491, die misst spannung von 0-10mV.
Einen Konstantstrom (10mA über Analogausgang) über das Kabel geschickt und schon könnte man was messen. Nur so ein gedankengang....
